Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    Имеете ввиду поджать саморезы?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да. Ослабло крепление и поехали ступени.
    А какой диаметр саморезов у вас?
  3. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    Вроде 35мм. Ступень 40 мм.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    диаметр а не длинна.
  5. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    3,5 вроде
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Маловато будет. Еще небось и черные.
    Диаметр нужен 6 мм. У них и винт резьбы повыше будет.
  7. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    А как всё это влияет на на скрип? При условии, что все крепко зажато
  8. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    Неправильно написал. 4.8х35мм, желтые
  9. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    тоже планирую подобную лестницу, хотел на саморезы, но теперь рассматриваю вариант с круглыми болтами М6, 4 штуки на ступень:
    Заскрипит, как думаете?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насквозь?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Древесина подвержена сезонным колебаниям. Соответственно ослабляется сам крепеж.
    А любой скрип-это подвижка деталей относительно друг друга. Уберете подвижку, уйдет скрип.
  12. fanfgm
    fanfgm
    fanfgm
    Немного помогло, скрип стал менее звонкий, но все равно остался
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Локализуйте места скрипа, замените крепеж на более мощный.
  14. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    да, по идее же резьбовое болтовое соединение должно держать лучше самореза.
    как то так будет смотреться:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Резьбовое естественно будет крепче. Но остается вопрос дизайна и эстетики. Скрытый крепеж никто не отменял. Если уж так хочется резьбовое, и есть желание повозится, то можно использовать мебельные болты с ввинчивающейся втулкой с резьбой. Правда не знаю есть ли сейчас такие.
