Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Kolychka87
    Kolychka87
    Kolychka87
    Лестницу планирую делать глухую с подступенком
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что то одно надо выбрать из этих двух! ;)
    И влож. по другому лучше выкладывать - скринами! :nono:
  3. komodd
    komodd
    komodd
    2 швеллера 12 достаточно при длине косоура 5,2м? На косоур каркас из профильной трубы. Ступени - доски. Прямая лестница
  4. Kolychka87
    Kolychka87
    Kolychka87
    По поводу вложения на будущее учту;), длина косоура 2.27 м делать будем из уголка 5x5, ступени будут из доски 4 см с подступеником 2 см, лестница угловая на лево на 90 с площадкой. Да что лестница будет не удобная понимаю, может хоть как то сгладить.
  5. Kolychka87
    Kolychka87
    Kolychka87
    Может свес ступени сделать 7-8см сантиметров но на сколько это будет удобно не знаю т. к нога у меня не маленькая
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ни на сколько!
    Забежные вместо площадки!
  7. Kolychka87
    Kolychka87
    Kolychka87
    Ясно Спасибо за информацию, буду думать. :um:
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Только, если каркас будет иметь промежуточные точки крепления к стене и опоры. Если промежуточного крепления не предусмотрено, то 16-18.
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, собрал лестницу по размерам, все совпадает вплоть до мм, но возник вопрос с размерами в центральной части лестницы (в повороте на 180 градусов). По факту, ширина между параллельными маршами получилось 470мм и как туда "вписать " то что на чертеже не понимаю ?
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Приветствую, как рассчитать вот такую лестницу, такого типа крепления ступеней не нашел ни в одном калькуляторе:
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    В этом форуме уже не отвечают, разговариваешь сам с собой
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Любой КАД.
  13. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Николай Васильевич, здравствуйте! Я понимаю, что уже Вам надоел, но все таки, подскажите внутренний размер четырех забежных ступеней №8,9 ,10, 11
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    470мм расстояние от внешней стороны параллельных швеллеров
  15. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Линейка есть надеюсь:
