Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    40х40х3мм хватит.
  2. НикВас
    НикВас
    НикВас
  3. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Ничего не понял
  4. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    А если подпорку не делать?
    Разница между 40 или 50 есть?
    Или толщиной 3 или4?
  5. armeez88
    armeez88
    armeez88
    Товарищи, еще вопрос по креплению тетивы к перекрытию.
    У меня там такая картина, думаю заложить закладные из двух досок 50*150, то есть закладные будут 50*150 (красное на фото).
    К верхней части тетивы планирую приварить металлические пластины (зеленое) и вкрутить одну часть в закладные, одну часть в газобетон на химанкера. Достаточно ли будет такого крепления? Насколько надежно?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Вполне.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Подпорки не делать с такими сечениями нельзя. У меня 100х100х3 без подпорок длиной по 3 метра и если второй человек идёт по лестнице, чувствуются деформации от шагов.
  8. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Принято
  9. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый вечер. Выбираю материал для ступеней. И что то как то грустно становиться. И подумалось, раз мне не принципиален рисунок дерева на ступенях и скорее всего будет краска которая скроет рисунок то можно ли использовать в качестве ступеней фанеру? Есть опыт использования фанерных ступеней?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы думаете фанера дешевле будет?
  11. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Думаю да. Хвоя - примерно 1000р за ступеньку, из фанеры (21мм+21мм) - 628р. Фанера как мне кажется будет еще и по тверже и прочнее.
  12. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    у меня на старой работе была служебная лестница на балкон зала заседаний. Должна быть покрыта ковролином, но не срослось. потом планировали поклеить таркетом - тоже не получилось, так и осталось как есть, со времением покрылась сколами и грязными пятнами.
    Если есть планы отделать, то вариант неплохой, если под покраску - то не надо.
    У меня, например, бюджет на всю лестницу 10 тыс. я купил за 2 тыс две шестиметровые доски, 40 мм толщиной, нарезал ступени.
    В процессе обработки:
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если фанера то должна быть высшего качества.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А почему? Сейчас же есть краски изностойкие. А сколами ступени и из доски или ламелей покроются со временем. ИМХО.
  15. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    У фанеры невысокие эксплуатационные качества по сравнению с древесиной. Также при механическом повреждении фанера может рассыпаться или расслоиться.
