Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я вот тоже смотрю, и думаю. На картинке вариант для улицы под плитку, а при чем здесь отделка дубом в помещении.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я, последнее время, уже мало чему удивляюсь
  3. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    ну вот так сделали, уголок сейчас заполнен ступенью деревянной в внутри, она слегка выпуклая, может так оставлю, но хочется обшить лестницу полностью, лестницу проектировали до меня в доме
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы убрал и сделал так как хочется.
  5. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Срезать лестницу?) ох уж этот форум, приходишь за советом и опытом к людям, как сделать, и всегда один и тот же ответ, сделано не правильно, снести, лучше бы не брался, смешно, одни идеальные мастера и подрядчики) настоящее искусство - это всегда найти выход из сложившейся ситуации, если конечно не критично совсем.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да выход то найти не проблема, проблема его осуществить. Очень часто в таких ситуациях проще и дешевле снести, а главное качественней. ;) Конкретно в вашем случае, очень много вопросов.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так если вы хотите совсем другое отличное от того что есть, какой еще выбор может быть.
    И потом, есть такое правило- "!Кроилово ведет к попадалову."!
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Срезать металлическую лестницу-это фигня. Люди бетонную убирали на три этажа. Ничего, нормально. Теперь ходят по нормальной и удобной лестнице.
  9. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Всё ясно, спасибо за совет! У меня отличная, заводская лестница, слеланая на достаточно крупном производстве, с отличными швами, с коваными элементами, хорошо установлена, всё красиво проварено и покрашено в порошковой камере, кованые элементы, просто ступеньки сделаны под лофт или как этот сейчас называется, просто уголки вверх, а ступенька (пока техническая) лежит внутри уголка так решил конструктор или дизайнер, ну а я подумал, нельзя ли сделать иначе, судя по мнению сторожил форума нельзя, срезать, тут одна песня Ладно, всё равно благодарю за ответ, лишний раз подумали, пообщались, мнениями обменялись, и то хорошо!
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Интересный Вы человек, говорите что красиво, но при этом хотите всё зашить, какой смысл в этой красоте? Потом накладывая ступень не на то место, где она рассчитана, Вы тянете размеры, создавая дополнительное неудобство лестницы, как таковой, далее, налепляя множество ненужных деталей (в заполнении уголка), Вы можете спровоцировать проблемы в дальнейшей эксплуатации и ещё много всего...При этом Вы пытаетесь нас обвинить в том, что мы Вам не помогаем (хотя вообщем то и не обязаны).Ваша лестница была спроектирована и сделана под определённую отделку, вот её и надо делать, а если Вы хотите координально другое, то надо всё и переделывать, что Вам собственно и пытались донести.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Форум создан, чтобы делиться опытом, не хотите - не делитесь никто никому ничего не должен. Просто тут мода, не советом помочь - а засрать, в общем это не только тут. Тоже думаю, что буду делать, как задумано, оставлю лелестницу открытой, вставлю ступени в размер потом красивые и не буду ни чем зашивать. Добра Вам, мил человек.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Смею Вас заверить, Вы ошибаетесь. На всех форумах, в том числе и здесь, всё гораздо прозаичнее и засирать ни кто даже и не собирается, это ни кому не нужно, от слова совсем. Вам дали совет, но он Вам не понравился, кто ж в этом виноват. Когда долго находишься на форуме, то 99% ситуаций становятся типовыми, по тому что всем лень листать много информации, проще же спросить, а когда спрашивают по 100/500 раз, это как то надоедает и вырабатывается некий скептицизм. Так что счастья Вам и Добра.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вам никогда не приходило в голову что вам предлагают оптимальный вариант к которому вы рано или поздно придете? Ну так чисто исходя из собственного опыта.
  15. Kirpidal
    Kirpidal
    Kirpidal
    Оптимальный вариант снести готовую добрую лестницу? Это я про этот случай. Можно было просто сказать, что обшить так нельзя, обшить можно этак) Ладно, дискуссия ни о чем сейчас, но для себя решение всё же по обшивке лестницы принял, за что благодарю, желаю добра и откланиваюсь.
