Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как то на вашем фото она на добротную не похожа. Так что что показали то и получили.
  2. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте форумчане, просьба помочь советами по лестнице на мет. каркасе.
    Имеем проем 230х300 см. Высота от чистового пола до потолка 300 см., толщина перекрытия 20 см и 5 см запас, пока думаю о теплом поле на 2-м этаже. Лестница планируется с поворотом на 180 гр. Понимаю что забежные ступени это зло? Приложил фото с калькулятора, я так полагаю профиль должен быть явно поболее 50х40 мм. пока смотрю на 80х40 либо 100х50 мм, как это считается в плане нагрузки и тп. Доска 4 см при ширине 100-110 см нормально себя будет вести? на 1 -м этаже меньше ступеней т. к там коридор и все такое.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Прогнётся, усилить профилем!
    Площадку разбить на две - проступь увеличится, сейчас мала!
  4. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Сколько нужна удобная проступь?
    А по сечению косоура что-то посоветуете?
  5. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Поправочка.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Проступь у вас 249 мм. А 289 это вся ширина ступени.
    Оптимальной по энергономике считается соотношение 270*175.
  7. fhour
    fhour
    fhour
    у меня 290 х 178. Не идеально, но достаточно удобно. При спуске пальцы сантиматра на 4 свешиаются, но какого-то чрезмерного дискомфорта нет.
  8. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Я бы даже сказал 239 мм, там свес 50 мм
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, верно. Недоглядел.
  10. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    А кто может посоветовать калькулятор для мет. лестницы где сразу можно площадку разбить на ступени, с забежными нашел только на деревянном каркасе.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А в том где вы делали что, нельзя указать две площадки?
  12. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    нет, ни забежных ни доп площадки. Сначала подумал добавить ступень но понял что кроме высоты ступени ничего это не даст... Ну на глаз одной доп площадки будет достаточно? (Площадку то ладно руками на бумажке нарисовать после смогу) я расчет делал на перпендикуляр ру. Посмотрел другие, трехмаршевые пробовал, ума разума че-то не приложил
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну не знаю. Как на мой взгляд там все и в ручную можно посчитать.
    Марши прямые, детали одинаковые, главное с высотой не лохануться.
  14. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Ну для местных завсегдателей все легко и просто считается) На выходных будем смотреть и считать на месте.
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
