Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Александр_Ф
    Александр_Ф
    Александр_Ф
    Подскажите для межэтажной лестнице в газобетоне использовать для косоуров листовое или профильный метал (или швеллер)? Листовое предлагают от 5 мм
    PS как варинт не крепить лесенку к боковой стене)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во всем дело вкуса.
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Без разницы - кому что нравится и на что хватает. ;)
  4. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Добрый день. Что скажете о лесенке (картинка прилагается). Вроде нормально по размерам?
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да вроде ни чего критичного, свес только великоват, 20-30мм больше не надо.
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    На дачу - сойдёт. ;)
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Михаил_Электр, Резать вам потолок перекрытия в общем подъезде (да ещё и вероятно в историческом здании) в центре Москвы просто так никто не даст. Потому и желающих это сделать нет (да, я видел ваш заказ на Бирже с двумя откликами, видимо от менеджеров, не понимающих сути проблемы). Я так понимаю вы купили (или собираетесь) чердак плюс квартиру внизу. Куда проще (с точки зрения попутных проблем) сделать лестницу из квартиры на чердак, пропилив там проем в перекрытии, а текущий проем под чердачную использовать как запасную/пожарную/аварийную.
  8. assol_07
    assol_07
    assol_07
    Владимир
    Добрый день! Прошу совета. Скрипт разворотная площадка. Переделываю за "нехорошим человеком". Как обычно правильно их крепят к металлу? Искал на форуме, но своего случая с большим сечением труб не нашёл. Имею: фанерную площадку 2м х 0.8м, толщиной 38мм на металлокаркасе. Основной каркас из профтрубы 100*100 4мм, замоноличен в стены. Кривизна каркаса может быть 1-2мм. Видимость крепежа не имеет значения.
    В моём понимании нужно:
    1) где неплотное прилегание фанеры к профилю, там уложить прокладки (напр ДВП, их приклеить на клей к фанере). Нужно ли клеить остальную площадь плотного соприкосновения фанеры и метпрофиля?
    2) для крепежа рассверлить в профтрубе нижнюю стенку на 11-12мм. А верхнюю на 6мм. В дереве отверстия 4-4.5мм и посадить на нормальные саморезы под звёздочку.
    В таком варианте смущает сверлить такую толщину металла сверлом d6 длинной 13см.
    Насколько правильно такое решение, может какие-то есть ещё варианты?
    Площадку снимать не желательно (только в крайнем случае), т. к. работаю один и здоровье не позволяет воротить 50кг. Максимум хотелось бы приподнять при необходимости для нанесения клея.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    1- да. 2-решение рабочее, длинное сверло не критично (без фанатизма), проще было б изначально приварить уши для крепления, а так что есть.
  10. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    Добрый день!
    Лестница уличная, ширина около 2 метров для обычный доски вельвет 2 метровой.
    Три косоура соединенные между собой.
    Крепление: вверх к террасе (дерево), середина и низ бетонная лунка.
    Профиль косоура 40на20 достаточно?
  11. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Добрый день. Планирую делать уличные лестницы в частном доме. Изначально ступени хотел сделать из просечно-вытяжного листа, но потом подумал что можно попробовать из канализационных решеток (металл или чугун). Делал кто- нибудь аналогичное? Регион Кострома поэтому рассматриваю только с прорезями на ступенях, тк зимой намерзает на дерево или плитку.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет конечно.
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Постоянно красить - ржавчина пробивает! :mad:
  14. KeNeDi
    KeNeDi
    KeNeDi
    Чебоксары
    40 на 40 или?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    60*40*3
