Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Поэтому и планирую поверхность из Аквастока например сделать: upload_2023-6-22_15-20-40.png
  2. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Вопрос только в том, что делал-ли кто так?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И чем она помешает ржавчине?
  4. Yor1k
    Yor1k
    Yor1k
    добрый, да, делал год назад где-то и все пучком. Глянем, как этот сезон пройдет, но пока все супер
  5. ОлегКострома
    ОлегКострома
    ОлегКострома
    Просьба подсказать есть-ли калькулятор для подсчета затрачиваемого материала на планируемую лестницу? (имеется ввиду конечно метало-профиль для основания)
  6. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Наверняка уже спрашивали, сориентируйте, плиз, поиск не помогает: нужна приставная лестница 10 м, как лучше сделать? Планирую основную часть 30х20х1.5, и зафермить с профилем 30х20х1.5 полосой 20-25мм с шагом 40 см и высотой см 10 или 15. Выдержит ли кг 100?
  7. Galant2003
    Galant2003
    Galant2003
    Фрязино
    Докладаю, каркас заказал у той же конторы, но сделали не из трубы, (из трубы некрасиво) а из листового металла, цена увеличилась до 150, с монтажем, покраской и установкой. Сварили неплохо, все размеры соблюдены, а с покраской накосячили, будут переделывать... IMG_20230708_181514.jpg
  8. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше, проще и эстетичней) закрепить ступени к каркасу? подступенок не будет, каркас не будет зашиваться.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насквозь через профиль.
  10. leha210
    leha210
    leha210
    насквозь, на ступеньке будут видны саморезы, как то не красиво
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Насквозь профиль а не ступень. А в ступень вкручиваете.
    Извиняюсь если недоходчиво объяснил. Профдеформация.
  12. leha210
    leha210
    leha210
    тоесть, высверливаем профиль и снизу в ступень вкручиваем по 2 самореза с каждой стороны? между ступенью и профилем надо что то проложить или насести?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да.
    Если все ровно лежит то не надо. Если есть неровности любой эластичный материал.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Добрый день! Мужики, подскажите. Какой нормальный шаг лестницы (ступень) высота, плоскость для ноги. И какой вообще делают размер возле двери (площадку) после ступень. 1 на 1?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Читаем.
    Удобная ли лестница?
