Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как сделать опорную площадку под опору тетиву на улице? Входная лестница из дерева. Вариантов 3: залить бетон на всю площадь 2.5/1 м, 2. Сделать три островка из бетона иои выложить кирпичем 0.5/0. 6 м. 3 сделать площадку как дорожку: гравий, текстиль, песок, плитняк 20 мм.
    Фото чего хочу внешне и чертёж с размерами что надо прилагаю.
    Спасиьо. Хотелось бы узнать недостатки каждого варианта да, грунт практически песок. ПРС-до 5-7 см. 15_kryl1co2.jpg
  2. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Подскажите пожалуйста.
    Хочу сделать металлическую уличную лестницу с ступенями из прессованного решетчатого настила.
    Габариты ступени 1м, глубина 27см
    Размер лестничного марша высота 2м30см, расстояние между ступенями 17,6 см
    Ступени собираюсь закрепить на болты между двумя струнами (косоурами) как на фото
    Вопрос в том из чего сделать струны лестницы:
    Вариант 1 - Стальная Полоса 150х5мм
    Вариант 2 - Стальной Швеллер 14П 140х60x5мм
    Вариант из стальной полосы эстетически больше нравиться но есть сомнение что возникнут проблемы при сборки конструкции из за отклонения геометрии и лестница будет немного плыть слева на право при спуске с нее.
    Можно взять стальную пластину в 1см толщиной но боюсь что тогда практически нереально будет в полевых условиях засверлить в ней 4 отверстия под каждую ступень.
    Подскажите пожалуйста Вариант 1 рабочий? Мои опасения напрасны?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В смысле в полевых?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А ступени поместятся на ширине 140 мм? Я думаю нет.
  5. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Вот чертеж на ширину тетивы 140
    Там есть запас даже поиграться, можно умудриться в 120 влезть
  6. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    Еще раз вопрос если кратко
    При такой конструкции лестницы где сами ступени стягивают тетиву возможна ли тетива из листа метала 5мм или Лучше 1см или лучше швеллер взять и забыть про эту идею
    Спрашиваю потому что опыта нет, а сборка каркаса будет осуществляться в полевых условия.
    По идее швеллер дает точность геометрии и жесткость конструкции как вертикальную так и горизонтальную, вопрос именно про горизонтальную жесткость будет ли такая лестница ходить как палуба будет лист метала?
    А вдруг лист метала в 1см имеет такую же геометрию как и швеллер и будут отклонения (дуга, пузырь и тд) которые не дадут возможность загнать туда ступени и лучше как раз взять лист метала 0,5 см чтобы иметь возможность его распереть при монтаже ступеней?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше швеллер.
  8. yurkdevl
    yurkdevl
    yurkdevl
    "В смысле в полевых?"
    Ну рабочий на объекте, ему привожу 12 ступеней заводских и два швеллера и чертеж даю, он берет болгарку и фигачит лестницу, берет дрель и хреначит дырки под ступени, не может сделать дырки берет сварку и варит ступени. Такой план примерно.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну я как бы не вижу проблем просверлить отверстия. Ну разве что кривые руки.
  10. stupeni39
    stupeni39
    stupeni39
    Ха-ха-ха. Эк у вас фантазия разыгралась. Простых способов нет. Едиственное пожалуй для меня приемлимое-было бы заливать пошагово-с каждой ступенью.
  11. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Делаю лестницу на чердак, хочу комфортного подъема, как правильно определить какую шахту оставить, или как называется место над лестницей (чтоб башкой не биться).
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы в точке перехода из под перекрытия было не меньше 2000 мм. И будет вам счастье.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Просвет, называется.
    Делают чертёж лестницы с планом ступеней - далее высчитывают на какой ступени получается этот просвет в р-не 2м - отсюда уже планируют размер\габариты самого проёма.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я так думаю лестница уже есть (ну на фото) осталось только определится где башке больно не будет. :)]
  15. Melanyrat
    Melanyrat
    Melanyrat
    Это можно сделать опытным путем? Мне предложили это отпилить и сказали, что так будет норм. Так будет норм? Деревянные перекрытия на краю опираются на металлическую IPN балку.
