Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Примерно такая же ситуация у нас, скорее всего зафиксируем две дальние опоры к стене, площадка вплотную к стене почти, а крепёж самих пролётов - либо короткими анкерами см по 3, у нас толщина бетона 10-12 см, трубы тёплого пола на глубине 6-8 см. Или анкера + клей, это по ситуации уже) Пока до этого не дошло ещё.
  2. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    ну мне к стене нечего винтить, у меня просто 2 косоура вверху к плите перекрытия, а внизу вот на пол, полы стяжка где то 5-6 см поверх эппса, ну и клей с керамогранитом 1,5- 2 см. муж говорит на анкера посадит короткие и хватит, а я боюсь. тут где то читала, что продавиться может под тяжестью, что то в этом роде.
  3. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Он прав. В нижней опорной части косоуров будет какая-то площадка (или площадки), чтобы было через что анкеры загнать. Вот она и распределит нагрузку на керамогранит. Для самоуспокоения под неё уложите подложку какую-нибудь. Хотя-бы ту, что идёт под ламинат...
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы когда лестницу к стенке ставите, вы к полу ее прикручиваете?
  5. koval250708
    koval250708
    koval250708
    Старый Оскол
    вы знаете, у меня сейчас стоит уже несколько лет лестница времянка как раз так как вы описали, то есть просто стоит и не прикручена нигде, поэтому я и поинтересовалась мало ли, а вдруг
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С таким подходом можно все обосновать.
  7. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Всем привет! Прошу старожилов подсказать, были ли обсуждения проектов прямых лестниц, если вверху поперек есть балка, которая ограничивает возможность сделать её оптимальной? Интересует возможность вариантов решения этого вопроса: сделать площадку под балкой, т. е. 2-х маршевую лестницу, можно ли сделать разные углы наклона или поиграться с параметрами ступенек, т. е. насколько будет некомфортно, если ступеньки по высоте будут отличаться друг от друга +- 5 мм?
    Кто-нибудь рассматривал такие вопросы?
  8. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Да это можно в каждой теме про дом/лестницу найти...:)] Стандартные проблемы, когда "впихивают" лестницу, ранее не думая, как она пойдет, или оставляя место под лестницу, сколько осталось...:cool: и это не зависит - металлическая/деревянная/бетонная лестница, и от материала самого дома
    все можно обдумать и сделать (и поиграть ступеньками и углами в калькуляторах, и площадки, и повороты, но без плана/отметок, нет смысла. тут можно на 10 страниц развести обсуждения и предложения, но будем спотыкаться об свякие всплывающие нюансы, типа и угол нельзя другой, там под лестницей дверь в др комнату, и площадка не пойдет, проем немсместить и тп...
  9. mailz01
    mailz01
    mailz01
    Это-то понятно, что проблема не новая и скорее всего, её уже десятки раз поднимали, но найти внятного ответа я не смог. Статей на эту тему я тоже не нашел, везде все более-менее шаблонно.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно шаблонно но всегда с местными нюансами.
    Исходим из того что лестница должна быть по любому, а дальше уже смотрим что влазит и на что готов пользователь в случае отклонений. Естественно с описанием возможных проблем.
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да, периодически попадаются объекты с такими проблемами, вопрос изучался и в теории и на практике.
    По поводу +- 5 мм по высоте шага - Это вообще не проблема, такой разброс даже в официальных нормативах допустим (почти такой, он там вроде (давно я изучал, помню приблизительно) в виде формулы связанной с проступью, но суть такая же). Из практики - обычный человек такой разброс по высоте при ходьбе не замечает и дискомфорта не испытывает. Т. е условно ступени с высотой шага 180/ 190/ 183/ 187 /180/ 189 человек пройдёт, не обратив внимания.
    По поводу балки - вот вам фото марша, разделенного по такому принципу. Проступь на верхних двух ступенях значительно меньше, чем на остальных участках. Принцип такой площадки, что на ней нужно сделать один полноценный шаг (точнее минимум один) по плоскости. Т. е её длина (проступь) 800-900 мм приблизительно, а следующая комфортная длина (при двух шагах по плоскости) уже около 1400-1600мм.
    Наглядно с балкой проблема на "рисунке" - в большинстве случаев проблема выглядит подобно схемке, верхний марш в похожей ситуации может быть даже в виде гусиного шага. Но подобное решение обычно значительно сложнее технически в воплощении (т.е ДОРОЖЕ), клиенты выбирали вариант обычной прямой лестницы с условием "будем пригибаться".
  12. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Здравствуйте! Подскажите, запросил у разных людей лестницу, на фото видно, где она (деревянная) примерно 5-6 ступеней. Цену назвали- 80/90 тысяч. Это адекватная цена? Или баловство. Что-то мне кажется слишком дорого?
  13. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    в ноябре мне в доме сделали лестницу на 2ой этаж шириной каждого пролёта 1м. с полноценной разворотной площадкой 1х2м, покрытием автомоб. грунтом и ступенями из фанеры за 103 тыс. Это основа для обшивки деревом.
  14. Brouthen
    Brouthen
    Brouthen
    Значит выходит слишком дорого .. Ваши контакты только по Рязани работают?) в мск не отправляют ?)
  15. RomanRyazan
    RomanRyazan
    RomanRyazan
    Рязань
    не знаю, не спрашивал. Могу спросить и, если возьмутся, скину в личку контакт
