Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А почему сорвало?
  2. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Был бы у меня ответ... Большую часть шурупов сорвало внутри доски. Т. е. посередине доски лопнули. Сорвало и где крепил в металлокаркас, и где к подступенкам в дерево крепил.
    Полагаю доску могло выгнуть, хотя визуально сейчас она ровная.
    Изначально притягивал доску, т. к. геометрия была не идеальная, и по ощущениям она сейчас ровнее чем была во время монтажа. И есть ощущение, что если я опять саморезами притяну ее - в следующий сезон не сорвет, т. к. уже ровная и полгода отлежалась и в жару и в сырость и в морозы.
    Металлокаркас точно не повело. Внешних нагрузок на доски не было.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так может просто диаметр крепежа мал?
  4. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Тоже думал. А какой нормальный? Какие брал не помню, скорее всего 4.5 диаметр.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. Нужны с диаметром не менее 6мм. Все что меньше-не есть хорошо.
  6. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Потратился на А2 нержавейку 6*60 и 6*70. Спасибо!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Удачи.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это не удивительно, их и должно было порвать или из доски вырвать, по хорошему надо спец. замки делать, а так если по проще, то те же саморезы, но с резиновыми шайбами, будет немного получше.
  9. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Между каркасом и доской?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет, лучше на головке самореза, как у кровельных, здесь смысл в том что нужен демпфер при сезонных расширениях, а на улице, да ещё и на таком материале они очень большие. Можно и между доской и каркасом, но в этом случае надо делать по всей площади соприкосновения, а это сложней и не всегда возможно.
  11. AllSaints
    AllSaints
    AllSaints
    Ну на шляпках крепить - это не кровля, все же лестница, потайные головки всегда.
    А про между каркасом и доской думал. Отверстия в каркасе есть уже. На клей наживить шайбы на доску, чтобы при монтаже не отваливались, и крепить как обычно.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Можно и так, может даже и лучше будет, доска будет больше продуваться и меньше собирать влаги, только по длине доски почаще, чтоб прогибов не было, греметь будут.
  13. Freeze16rus
    Freeze16rus
    Freeze16rus
    Подскажите пожлст выход из ситуации: лестница на металлокаркасе, ступени деревянные, прилегающая стена кривая. К чему ровнять ступени, к стене или к облицовке? Стена гуляет от ступеней 1-3 см. Чем и как убрать щель в 3 см? Пролет 5 метров, лестница прогибается при ходьбе. Спасибо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Естественно внутренняя часть должна быть ровной.
    В таких ситуациях длина ступени делается по месту.
    Возможно неверно подобран материал каркаса. Дополнительные опоры на пол вам в помощь.
  15. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Всем привет. Помогите, пожалуйста, с проектом лестницы. Пока что моделирую ступени, каркас будет монокосоур, но пока не прорисовал его.
    Проем: 2040 * 1960. Вход и выход со стороны 2040. Высота от пола до пола 3250. У меня получается 18 ступеней и тогда проступь на прямых ступенях 250, высота шага 180,55. Верхняя ступень вровень с полом, так как иначе не понимаю, как привязать косоур к перекрытию.
    Смущает, что ширина в забежной части 710, что сильно меньше ширины прямых ступеней. Насколько это приемлемо? сможете дать какие-то рекомендации к лестнице по заданным параметрам проема?
    Расположить лестницу по-другому никак - с одной стороны стена, с другой хоть и открытая зона, но там предполагается гостиная, супруга не хочет туда двигать лестницу.
    Спасибо.
