Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    А какая толщ. перекрытия?
  2. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    250. Снизу 200 мм монолитный участок (внутри какая-то стальная конструкция, залитая бетоном, обшито плоским шифером), сверху 50 мм стяжка.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Vsemirnov_yuri, Ниже пола крепится при помощи длинного фланца- фото 1, делайте на шаг ниже. У верхней ступени проступь должна быть желательно 280.
    Схема ступеней у вас на повороте проблемная, делайте по 3 ступени на поворот 90гр в квадрате и между ними одно прямую - ходить будет удобней, проектировать и изготавливать ступени и каркас проще, ну и с ограждением потом не придется испытывать нервный срыв. (как на фото-2, тут схема на 270гр,но думаю понятен принцип схемы поворота. На фото 3- как это выглядит сверху в реале) По поводу недостаточности 71см на повороте - это действительно так - убирайте одну ступень с верхнего марша, вероятно уберется одна и с нижнего марша, если получится шаг в итоге выше - не страшно, мне клиенты рассказывают, что и 23 см им "вполне удобно". Не пытайтесь себя обмануть с забежными ступенями - иначе будет бутылочное горлышко "удобства", проблемы на забежных ступенях серьёзней чем небольшое увеличение высоты шага.
  4. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Тогда получается, что косоур упирается только в пластину. Или делать косоур вплотную к ступеням? Правда и в таком случае получается не очень большая площадь упора.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ширина марша по всей лестницы должна быть одинакова. С каких соображений вы сделали в зоне забежных ступеней ширину 710 мм? Не сама же она получилась при построении.
    Как выше вам писали что забежные ступени весьма проблемны, но вот как раз проблемными они и становятся из за вот такого построения.
  6. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Да все из-за параметров проема. Проступь у прямых ступеней 250. 5 ступеней - 1250. Проем 1960. Осталось 710.
    Видел в этой теме, что кто-то уменьшал ширину забежных и вы ему ничего не сказали :) Но сообщение уже не найду, в теме 120+ страниц.
    Поэтому и спрашиваю, что сделать? Уменьшить количество прямых ступеней (увеличив высоту) или уменьшить проступь? Увеличить количество забежных (и уменьшить количество прямых), хотя куда уж? Может еще какие-то варианты есть?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно просто не обратил внимание. Поскольку это аксиома.
    Ну для начала прорисуйте в плане границы самой лестницы, ее габариты, потом постройте среднюю линию, и уже ее делите на количество ступеней. Верхняя ступень если она вровень, необязательно должна быть такой же ширины как и остальные, там уже что останется. Посмотрите есть ли возможность удлинить марш внизу лестницы. Ну а потом уже надо смотреть где и чем придется жертвовать.
    Когда проблемы с проемом и местом под лестницу жертвовать приходится всегда. Ну и прикиньте на чем нибудь какая высота ступеней для вас приемлема.
  8. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Так вот я и прошу совета, чем пожертвовать более приемлемо)
    Проем в проекции 2040 * 1960, причем вход и выход с широкой стороны. Удлинить лестницу внизу - сложная задача. Во-первых, уменьшается проход между лестницей и стеной кухни-гостиной. Но этим готовы пожертвовать. Во-вторых, за проекцией проема начинается теплый пол. Тепловизором посмотреть нитки не проблема, чтобы анкерами не попасть в трубы, но все равно как-то боязно опирать на стяжку с теплым полом. Ну в общем, надо разбить задачу на мелкие составляющие и найти ответы на каждый. "Помогите Даше найти дорогу" :)
    1. Понял, что первая ступень может свисать условно на 100 мм, а не на 280. ОК. Подскажите, пожалуйста как минимально (с каким "перехлестом", расстояние а на картинке) должен опираться косоур на перекрытие? А отсюда я уже построю свес первой ступени.
    2. При ширине марша 900 мм какая минимально должна быть ширина забежных? Супруга категорически не хочет делать марш еще уже. И так просит 950 - 1000. Это необъяснимо, как феншуй в теме про удобную лестницу :)
    3. Можно ли опереть лестницу внизу под второй ступенью, чтобы первая висела в воздухе? Или как вариант в основном опереть на вторую, но под первой тоже сделать опирание, может даже только на шпильки (без пластины), чисто чтобы первая не "бухтела" при ходьбе?
    4. Правильно ли я понимаю, что проступь должна быть минимум 250, этим жертвовать нужно только в крайнем случае?
    5. А какая тогда высота шага считается предельной?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Опирание косоура на перекрытие должно быть максимально возможным. Свес тут никаким боком.
    Еще раз. Ширина марша по всей лестнице должна быть одинакова.
    Можно. Но первая не должна висеть. Ее можно просто опереть на пол.
    Да. В противном случае у вас не будет помещаться нога на ступени, особенно при спуске.
    Вообще то 200 мм. А сколько получается у вас?
  10. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Про свес я имел ввиду, что тогда смогу правильно подобрать верхнюю ступень. "Максимально возможным" - это-то понятно. То есть опирание на все сечение трубы косоура?
    Блин, вот не могу понять. Если марш будет 710 мм шириной, то такая ширина забежных как сейчас - ОК. А если марш шире -то не ОК, хотя геометрия забежных практически не меняется. Но это я так, мысли вслух... Само собой, прислушаюсь к вашему мнению, так как за этим сюда и пришел.
    В первом варианте получилось 180,55. Но теперь пока что не знаю :) Это же величина производная от высоты и количества ступеней, а я еще даже с количеством не могу определиться. Если забежные делать шире, то уберутся прямые. Но можно добавить ступень снизу. Плюс может удастся что-то выкроить от ступеньки сверху. На самом деле очень увлекательный процесс :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В идеале -да.
    Все верно понимаете.
    Если вы сделаете ширину марша в зоне забежных как и на прямых маршах, то геометрия ступеней естественно поменяется.
    Ну до верхнего предела в 200 мм у вас есть еще куда двигаться.
    И да, высота ступени величина производная от их количества.
  12. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Упер косоур в перекрытие на всю высоту косоура. Верхнюю ступень получается сдвинуть на 90 мм вглубь проема. Забежные расширились до 800.
    Берем ширину марша 800.
    В первоначальном варианте (10 прямых, 8 забежных) высота шага осталась 180.
    Если сделать 3 + 3 забежных и между ними прямую - то 191 мм.
    Вопрос, насколько удобен марш шириной 800 мм? И что лучше - поменьше забежных (и тогда сами они чуть поглубже, но шаг выше) или больше забежных?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не хуже чем 900, только уже. В любом случае для ходьбы вполне нормально. А для крупногабаритных вещей и там и там будет одинаково.
    Ну из двух ваших эскизов вариант с прямой ступенькой лучше, поскольку в другом варианте геометрия забежных оставляет желать лучшего.
    Можете образмерить эскизы в плане?
  14. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Так?
    Все прямые ступени одинаковые 250*800. Забежные симметричны лево/право.
    Все ступени пока что без учета свесов, свес планируется 30 мм.
  15. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Ну и еще есть модификация варианта с прямой ступенькой между забежных: добавить еще ступень внизу. Тогда высота шага вернется к 180.
