Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес меня и не интересует.
    Я пытаюсь понять где вы себя обманули. У меня получается только 17 ступеней.
    Если уж забежные то вот так как выше.
  2. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    У меня 5 прямых с обеих сторон, итого 10 на прямых участках. И в одном варианте 8 забежных, в другом 3+3 забежных и между ними прямая (7 получается). Всего 18 или 17 соответственно. Нижняя же ступень не лежит на полу, верно?
    В варианте добавки ступени снизу - еще одна плюсом к варианту, где было17.
    Увидел у вас, что ближние к забежным прямые ступени нужно тоже сделать забежными. Спасибо, поправлю.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так 5шт по 250 это будет 1250 мм и 800 мм, получается 2050 мм, а у вас размер 1960 мм.
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Есть такой метод в точных науках "от противного". Очень полезная "штука". В средней школе изучался. Вот что он даёт на схему выше. Кто-то в методике построения супеней сделал недопустимое упрощение или что-то забыл учесть, а "поклонники" метода возвели его в догму. Вот что получается по схеме парой сообщений выше. Можно это ещё обосновать как " представьте что вы слепой и идете по лестнице держась за поручень".
    П. С. с подобной схемой ступеней внутренний поворот лестницы должен быть криволинейным, подобным линии хода, и ограждение соответственно тоже криволинейное.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну я бы не был столь категоричен.
    Верно замечено что человек не голограмма и не ходит строевым шагом когда поворот выполняется под 90 градусов. Он всегда заранее начинает доворачивать. И вот чем плавнее этот доворот тем легче идти. Можно еще по внутренней стороне сделать закругление, но это естественно приведет к усложнению конструкции.
  6. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Ага, вон вы про что) Я выше писал, что верхнюю ступень заглубил в перекрытие на 90 мм, тогда косоур полностью упирается в перекрытие.
    Супруга категорически забраковала ширину марша 800. Хочет 900.
    Попробовал вырисовать вот так. Тут сохранена проступь 250, ширина забежных равна ширине марша, ходовая линия везде по 250. 17 ступеней, высота 191 мм. Но чет как-то мне не нравится схождение ступеней ближе к середине (
    Хотя может когда добавятся свесы и ступени разнесутся по своим уровням - так в глаза не будет бросаться...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Конечно не понравится. Глаз он тот еще товарищ.
    :) А строите вы на глаз не имея опыта наработок. А есть определенные правила построения забежных ступеней. Вы думаете мне хотелось в моем эскизе делать столько забежных? Нет конечно.
    Забежных должно быть столько сколько требуется по построению.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ее можно понять. Но только если где то прибыло, значит где то убыло.
    План 002.JPG Естественно все на глаз.
  9. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Ну не так чтобы уж прям на глаз) Ну как минимум не всё. Благодаря вам в последнем варианте я попытался проложить ходовую линию с равными отрезками по 250, на вашем эскизе промерял углы у ступенек и попытался повторить. Конечно у вас другие параметры проема, поэтому получилось не очень.
    К сожалению, так (
    Можно где-то с ними ознакомиться? Потому что даже на этом форуме видел разные подходы. Да даже на этой странице).
    Для моей ситуации то количество, которое на моем эскизе (ну и в поправленном вами варианте), подходит? Да, я понимаю, что все это компромис. Но вот с учетом параметров проема оптимальный ли сейчас вариант или моно еще что-то улучшить? Если что, ваш последний эскиз мне больше всего по душе. И в хотелки супруги впишется.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да у нас в разделе где то и было. Правда не помню уже где. Ведь споры как строить забежные звучат постоянно. Это уж не исправимо.
    Да не вопрос, делайте. Только углы тут никак не помогут. Углы хороши когда надо по кругу разделить все одинаково.
  11. RomanSM_
    RomanSM_
    RomanSM_
    Коллеги, приветствую!
    Имеем: металлокаркас лестницы на три этажа.
    Проблема: чуть промахнулись со стартовой ступенью; больше планового залили стяжку на всех этажах = стартовая ступень очень низкая; последние ступени-выход на 2 и 3 этажи слишком высокие.
    Вижу два варианта:
    1. Оставить как есть и с такими пропорциями отделывать (дуб 40).
    2. «Поднять» каждую ступень на одну высоту- 30 мм.
    Очень хочется пойти вторым путем. Так как параметры лестницы и так на грани: высота ступени 19; ширина 25.
    Но лишняя прокладка между отделкой и каркасом - потенциально источник шума и немонолитности.
    Если поднимать то опять развилка:
    1. Поверх приваривать профиль нужной высоты.
    2. Положить доску/фанеру.
    Коллеги, прошу помощи, поделитесь пожалуйста мыслями как лучше, практичней поступить!
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Профиль наварить — проще, эффективней. Доску надо крутить обязательно с клеем, хотя многое зависит от конструктива уже сваренного каркаса, надо ещё потом и ступень крепить, а здесь с профилем могут возникнуть проблемки.
  13. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Роман, поднимать желательно. Проще это сделать при помощи прокладок из фанеры (доска может лопнуть). Фанеру просто насквозь с зазором для свободного прохождения шурупов. Две фанерки 15мм или какие есть в комбинации дающие в сумме около 30мм. Если есть скептицизм по отношению к фанере, то зайдите в тему с бетонными лестницами -там большая часть лестниц облицована деревом через промежуточную фанеру, попробуйте усомниться там в её надёжности. ;-)
  14. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    Здравствуйте, просьба подскажите пожалуйста какой профиль лучше взять для ломаного косоура 80х40х3-4 мм либо 100х50х3-4 мм. марши могу анкерить к боковым стенам. Длина маршей 1370 и 1918 мм. Еще как вариант думал положить профиль как основу и на него уже наваривать уголок 35х35 мм (на случай если я не смогу в ломанный косоур). Лестница будет поворотная на 180 гр. с забежными ступенями.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    80х40, хотя для такой длины (если нет ошибки в написании длин) - можно и 60х40
