Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Фархад27
    Фархад27
    Фархад27
    По длине все верно, та что покороче нижний марш, подлиньше верхний марш. Спасибо за Ваш ответ
  2. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, скажите пожалуйста, на металлокаркас можно нанести (где красным) жидкие гвозди установить ступень и по середине закрутить один саморез?
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нужно 2 шт, минимум!
  4. leha210
    leha210
    leha210
    как то так?
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну да, как то так.
  7. НикВас
    НикВас
    НикВас
  8. natalli7000
    natalli7000
    Пусть всегда будет ☀
    natalli7000
    Добрый день, переделываем лестницу у крыльца. Раздолбали ступени, т. к. они жили своей жизнью и гуляли отдельно от площадки. Есть желание сварить металлокаркас и положить на ступень камень, керамогранит, все кроме дерева. Будет ли держаться керамогранит, можно ли вообще его туда класть и если да, то на что - влагостойкая фанера+клей+керамогранит?
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Термоясень на металлокаркас - и забудьте о проблемах. Лучше в толщине 40мм .
  10. natalli7000
    natalli7000
    natalli7000
    Красиво, но решили дпк
  11. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    Добрый день всем.
    Нужно сделать лестницу между первым и вторым этажом. И вопрос стоит в выборе швелера для косоура. Длины косоура 3 метра, два швелера на выбор - 10 или 12 делать? Все расчёты на прогиб с закреплёнными концами балки говорят что 10 швелер за глаза должно хватить, а мастер прислал спецификацию на закупку12-го швелера. Подскажите из вашего опыта правильно я рассуждаю?
    Причем я расчёты делал из расчёта что балка горизонтальная но если вектора разложить, то там нагрузка будет ещё меньше на балку.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Доверьтесь мастеру.
  13. дёма074
    дёма074
    дёма074
    Магнитогорск
    А можно всё таки обоснованный технический ответ. А то как то не убедительно. Я понимаю что он отвечает за работу. Но мне кажется что он излишне перестраховывается. Может я не детально описал проблему, в один пролёт от перекрытия и до площадки меж этажной ложится два швеллера косоура по краям 10 или 12 размера. И длина швеллера 3 метра.
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Конечно, можно, только вопрос — зачем? Опыт — великая штука. А так, чтобы полноценно посчитать нагрузку, надо брать не отдельно взятый швеллер, а всю конструкцию целиком, с её габаритами и весом, плюс к этому, помимо нагрузок, есть такое понятие, как вибрация, на металле она ярко выражается.
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну да, полноценый расчет стоит денег. А разница в цене между этими швеллерами ничтожна по сравнению со стоимостью полноценого расчета. И мастер исходя из опыта использует материалы, которые заведомо выдержат все нагрузки и не будут давать какие-то негативные эффекты, типа вибраций, может какая-то степень деформации при сварке.
    Вот если бы вы заказали сотню одинаковых лестниц, тогда был бы смысл что-то просчитать для разумной экономии.
