Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Аналогичную конструкцию лестницы устраиваю у себя. Вот только швеллер использую 16П...
    Сейчас в качестве временных ступеней положена доска 40 мм. Если попрыгать в середине пролёта, то некая вибрация ощущается...
  2. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Добрый день! Интересует вопрос по оформлению стыка лестницы на металлокаркасе с бетонной плитой перекрытия 2го этажа.
    Сейчас лестница обшита фанерой (времянка чтобы ходить строителям), на плите уложена чистовая стяжка (полусухая 7см). Планируется укладка клеевого кварцвинила 2,5мм.
    Думаю как оформить последнюю ступень выхода на этаж. Набросал 2 варианта реализации последней ступени.
    1) ступень накладывается на кварцвинил и крепится по углам в 4х точках. Точки крепления потом закрываются косоуром.
    Смущает малая ширина ступени для закрепления 13см достаточно ли для 4х точек?
    2) ступень ставится вровень с полом, кварцвинил укладывается потом. Так можно установить более широкую ступень и закрыть крепеж кварцвинилом. Но смущает стык бетона и ступени. Как и чем добиться отсутствия зазора? После установки нанести какой либо герметик, либо раствор? Не будут ли на месте стыка трещины, ведь дерево дышит?
    Какой из вариантов порекомендуете?
    И также прикладываю фото проема что сейчас есть и того примера дизайна которого хочу добиться
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Второй.
  4. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Спасибо за ответ.
    Ещё вопрос - на что лучше крепить ступень в бетоне?
    - клей пену + анкера
    - жидкие гвозди или какой либо подобный клей в тюбике (полиуретановый например, либо герметик) + анкера
    - немного наливного пола и пока он жидкий притянуть ступень на анкера
    И сколько тогда надо счесать этой стяжки под ступень 40 мм? Так же 40, или заложить побольше под толщину клея. Сколько тогда учесть на клей - 5 мм хватит или много/мало?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот это совсем не понял. Зачем сначала заливать, а потом счесывать?
  6. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Ну залил полусухую стяжку ещё застройщик целиком всю площадь второго этажа.
    Я планирую ступени с подсветкой, поэтому нужно организовать выступ со стороны пола последнего этажа. Для этого и хотел сделать вырез в полу и в него положить цельную ступень, чтобы нормально закрепиться хватило ее ширины. Но при этом большую ее часть хочу прикрыть покрытием чистового пола (выступать будет только часть в проёме).
    Поэтому ступень на свою толщину должна быть утоплена в черновой пол. Чтобы чистовое покрытие легло в один уровень.
    Видел также вариант когда ступеньку просто кладут на пол ничем не обрамляя, но по мне это как то некрасиво будет смотреться такое, инородно когда посреди площадки ступень - может кто знает ещё какие способы обрамления этого примыкания - буду благодарен за советы
  7. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Вообщем вырезал проем под ступень в полу. Теперь остался главный вопрос - чем заделать стык дерево - бетон чтобы на этот шов потом положить кварцвинил.
    Как понимаю стык надо заполнять чем то эластичным, чтобы он позволял дереву менять размеры. При этом стык должен быть относительно твердым чтобы при наступлении на кварцвинил в этом месте не образовалась полоска шва.
    Или я сильно заморачиваюсь и тут достаточно обычного силиконового герметика либо жидких гвоздей? Или залить его раствором наливного пола после установки ступени.
    Как лучше сделать?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не надо так делать, во-первых: как вы закроете торец кварцвинила, который будет торчать на самом видном месте, во-вторых: проблему вы уже озвучили, заполнять надо силиконом, а он провалится, в итоге все швы будут видны со временем, в-третьих: дерево расширяется во все стороны, так что, даже если силикон не провалится, дерево выйдет, и швы всё равно будут видны, а если волокна попадут неудачно, то на швах будут протираться дырки.
  9. Duke073
    Duke073
    Duke073
    Как же тогда делать правильнее? Планировал такую конфигурацию ступени, вроде как торец кварцвинила при таком раскладе будет закрыт
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Такой варианТакой вариант неплох, но если винил 7+ мм, а у вас 2,5, и монтировать это сложнее, надо сначала закрепить ступень, потом вышлифовывать четверть под уровень пола, а это не так просто, как кажется, поэтому ступень либо часть её, только сверху, хотя я, может, слишком идеализирую, многое зависит от исполнения. т неплох, но если винил 7+ мм, а у вас 2,5, и монтировать это сложнее, надо сначала закрепить ступень, потом вышлифовывать четверть под уровень пола, а это не так просто, как кажется, поэтому ступень либо часть её, только сверху, хотя я может слишком идеализирую, многое зависит от исполнения.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго дня всем. Нужен совет знатоков.
    Есть крыльцо на винтовых сваях и лестница на металлокаркасе.
    Ступени и площадку планируется покрыть тротуарной плиткой толщиной 40 мм.
    Под площадкой может быть обустроена "кладовка" с доступом сбоку.
    На площадку будет попадать дождь и снег. Вопрос в том, как сделать непротекаемое покрытие под плитку, чтобы вода не попадала в "кладовку"?
    Посоветуйте, как это сделать?
  12. denver080
    denver080
    denver080
    Всем доброго дня.
    Возник вопрос по сечению профиля для лестницы на крыльцо.
    Имеется площадка 2,66 шириной, а внизу для опор ступеней закручены три сваи через 1.30 где-то.
    Так вот, какой профиль сечением взять основным каркасом и какой на поперечины для самих ступеней? И делать ли каркас только на трех точках опоры по ширине свай или добавлять еще по центрам, между свай. На металлокаркас потом буду крутить лиственницу. Спасибо!
  13. Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Саня_Саныч
    Здравствуйте!
    Посоветуйте пожалуйста как быть...
    У меня терраса от дома на металлическом каркасе на винтовых сваях. Террасу опоясывает отмостка из тротуарной плитки на песч\гравийной смеси.
    Хочу теперь сделать с террасы лестницу из 2 ступеней, которая будет облокачиваться на эту тротуарную плитку.
    Лестницу планирую закрепить каркасом к каркасу террасы сваркой.
    И вот вопрос - наверняка отмостка при пучении в холода будет играть наверх немного. Каркас лесенки тоже же будет двигаться. Разбирать плитку, чтобы увести основание каркаса лестницы в землю, очень не хочется (
    Как быть в такой ситуации, чтобы каркас не гулял?
  14. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    А это отменит пучение? Может стоит придумать, как "подвесить" каркас лестницы к каркасу террасы? Всего 2 ступени...
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так и делайте. Для спокойствия своего померили бы величину пучения по зиме, на крайний случай не крепите жестко каркас вверху, сделайте его по типу петли.
