Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. serg10t
    serg10t
    serg10t
    Добрый день, форумчане!
    Имеется лестница из МК (труба 80х40, гнутый лист 2мм)
    Планирую обшить ее дубом (приобрету готовые щиты), но есть ряд вопросов:
    1. Сомневаюсь по толщине ступеней: изначально планировал 40 мм, но мне кажется и 20 мм щита из дуба будет достаточно?
    2. Нужно ли между ступенями/подступенками и металлокаркасом прокладывать уплотняющий материал? Думал о подложке для ламината, пробке, ПУ герметике и т. п?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    30 мм мало, берите 40 мм
    Подложку чисто в плане снижения гулкости.
  3. serg10t
    serg10t
    serg10t
    Почему так, на Ваш взгляд? По большому счету несущая способность обеспечена уже самим металлокаркасом, и 20 мм или 40 мм лежит сверху уже не столь важно? Или я упускаю еще какой-то момент?
    В целом 40 мм, конечно лучше будет смотреться на ступенях, чем 20 мм, но есть и минусы - дороже, тяжелее.
    Я её с этой целью и хочу, но не знаю, что лучше выбрать. Пробка?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Потому что вероятность слома свеса на тонких ступенях намного выше.
    Ну так если карман и наличие необходимого материал позволяет, то почему бы и нет.
  5. Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Vsemirnov_yuri
    Прошло 5 месяцев, я наконец-то доварил каркас. Резал болгаркой, до этого практически не имел опыта. Сварку вообще первый раз держал в руках. Чистой работы дней 7 часов по 10-12.
    Одна ступень легла криво. Приваривал последней, до этого все ложились в уровень, эту уже не проверил. Придется отпилить и переварить.
    Сверху будут деревянные ступени, со свесом от металлических площадок, их уже буду по линеечке класть и прикручивать.
  6. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, есть вопрос по конструкции лестницы, а точнее площадки лестницы. Купил лестницу из швеллера, готовую. Б/у.По размеру подходит. Площадка между маршами сделана со ступеньками, удобно ли будет? Или лучше доварить ступеньку на нижнем пролёте? И площадку выровнять, думаю должно получится.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так ее видимо делали под то место какое было, вот и поделили площадку через ступень.
    Если переделывать. то вам нужно учесть что следом полезут другие проблемы, в частности ограждение, переделка площадки, подгонка по размерам. В плане эксплуатации тот вариант что у вас сейчас есть вполне нормальный.
  8. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Тогда оставляем как есть. А какие варианты отделки есть такой лестницы?
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Деревом. А там уже от собственной фантазии и кошелька.
  10. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Каким уголком или порожком закончить стык ламината на полу второго этажа и первой ступени лестницы? В то же время чтобы не очень схкользко было и травмоопасно. Вот это место, ну и чтобы смотрелось более менее
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    А где его купить?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    В магазинах полно алюминиевых профилей такого плана.
  14. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Алюминиевые смотрел, а именно такие есть где то?
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Такие Это какие? Если деревянные, то точно нет, а алюминия всякого много, может не точно такие, а похожие точно есть.
