Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Да, деревянные имел ввиду. Будем подбирать алюминий значит)
  2. Elka8
    Elka8
    Elka8
    Доброго дня! Срочно нужна помощь.
    Нужно ли укреплять стяжку пола под лестницу? Изначально планировали в другом месте лестницу, перенесли в процессе строительства.
    Имеем: теплый водяной пол по грунту с пирогом: ЭППС 100, теплый пол, полусухая стяжка 7-9см.
    1 вариант. Отковыриваем весь пирог до грунта в местах опоры, заливаем бетон.
    2 вариант. Отковыриваем пирог только до ЭППС, сверху на ЭППС заливаем бетон.
    3 вариант. Положить под опоры лестницы метал. пластины, немного их заглубив. Но тогда боюсь от вибрации будут эти пластины крошить стяжку и стабильность лестницы со временем потеряется.
    Или зря боюсь?
    Очень нужен совет спецов.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть возможность вскрыть и укрепить, лучше сделайте так.
    Теплый пол попадает в зону опоры лестницы?
  4. Elka8
    Elka8
    Elka8
    Да, попадает. Хотим прям по нему залить бетон. Если раздвигать, то очень большую площадь придется вскрывать.
    Что думаете? Так можно?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как правило если есть фото и размеры как идут петли, и они не попадают в точки опоры лестницы, то можно переделать только там где лестница опирается. Не всю площадь, а только точки опоры.
  6. zelepupoff
    zelepupoff
    zelepupoff
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, оцените пожалуйста лестницу к веранде.
    1. Каркас: труба 25*25*1,5;
    2. Покрытие ступеней доски 50*150 ступени 25-25-1,5(1).jpg ступени 25-25-1,5.jpg
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше взять 50*25*2
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    По системе во сколько баллов? (от и до)...
  9. Шахаддин
    Шахаддин
    Шахаддин
    Скажите, какой толщины чёрный металл нужно брать для ступеней лестницы на металлокаркасе? Лестница предполагается для обычных бытовых целей.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте!
    Планирую лестницу на второй этаж. Первый пролет полтора метра. Второй пролет 4 метра. Подскажите какой металл взять на 4 метра чтобы оптимально, не хотелось бы пускать дополнительные стойки жесткости
  11. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не меньше100х50х4
  12. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Подскажите, какими саморезами крепить ступени к уголку?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Можно кровельными.
  14. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Здравствуйте, подскажите как рассчитать нижнюю ступень она должна быть на 4 см ниже остальных, лестница двух маршевая.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это почему же она должна быть ниже? Все высоты ступеней должны быть одинаковы, это аксиома.
    Или вы имели ввиду сам каркас?
