Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Высота ступеней 16см + 4см доска, от первой ступени всё идёт по порядку на каждой доска 4см а расторжение от пола до каркаса получится 20см.
  2. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Высота ступеней 16см + 4см доска, от первой ступени всё идёт по порядку на каждой доска 4см а растояние от пола до каркаса получится 20см.
  3. хохол71
    хохол71
    хохол71
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если смотреть по каркасу, тогда да, высота первой будет на толщину ступени меньше, а все остальные будут соответствовать высотам.
  5. хохол71
    хохол71
    хохол71
    Да вы меня правильно поняли, а как рассчитать чтобы первая была меньше, везде описывается что все одинаковы.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Одинаковы должны быть все по высоте ступеней, по плоскостям по которым вы ходите.
    А расчитать просто. Ступени у вас первичны а каркас вторичен. Строите по ступеням а потом подводите под них каркас. И в результате высота по каркасу на первой ступени получается ниже на толщину ступени.
  7. priormen
    priormen
    priormen
    Добрый день, залита стяжка по тёплому водяному полу. Сейчас пришло время лестницы, будет металл. на монокосоуре, понимаю что правильнее было бы делать сначала лестницу, а уже потом теплые полы и стяжку. Но так сложилось. Собственно вопрос, можно ли ставить монокосоур на чистовую стяжку? Или нужно ее вскрывать и делать закладные? Опасаюсь не продавит ли лестница стяжку (толщина стяжки 7 см. под ней Пеноплекс 5 см. и под пеноплексом черновой пол где то около 8-10 см.). Повредить трубу теплого пола анкерами не боюсь, есть фотосхема точного расположения труб.
  8. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не продавит, не тот вес! Да и точек опор - как правило будет несколько.
