Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    6 ступеней будет удобней чем 5? что нужно изменить?
    помощь нужна в том чтоб не наворотить дел. я в лестницах не силён, поэтому и получились забежные ступени вместо удобной площадки.
    К тому же, вполне вероятно что проект моей лестницы забракуется профессионалами, либо заметите какие-то недочёты. Так же вопрос с профилем, который идёт крепится к стене у забежных ступеней: какой из вариантов предпочесть?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нормально надо распределить как выше говорили - стень одна из прохода уберётся, вторая - под вопросом.
    Стены из чего?
  3. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Не понял первую часть ответа. Что такое стень?
    Стены из пеноблока 40 см. Непосредственно на стенах ничего держаться не будет, вся вертикальная нагрузка будет на вертикальных стойках, а к стене просто прикрутится анкерами чтоб зыбкости было поменьше
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Лично мне уголок больше нравиться, монтировать проще.
  5. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Уголок дороже и сверлить сложнее, Зато надёжнее. делать буду уголком. Самое сложное сейчас - основной конструктив: наклон, площадка и тд., особенно учитывая что лестница потребовалась супер срочно: через 2 3 недели нужно плитку класть, про лестницу я и не думал, пока добрые люди не подсказали что её устанавливают до плиточных работ :aga:
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    второй вариант, точно нет.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну это вы загнули. Очень даже удобная и рабочая схема с 5 ступенями на повороте 180градусов (по 36 градусов на ступень. Конечно, можно сделать значительно более сложную (и более дорогую в реализации лестницу, в том числе из-за усложнения реализации ограждения на повороте) с большим количеством забежных ступеней на повороте, захватывающих условно часть прямых маршей из "обычной" схемы. Но вот только сравнительная разница "величины удобства" в этих схемах незначительна, причем настолько незначительна, что неспециалист ее вообще не почувствует "в слепом тесте". А на мой взгляд она есть, но... она ничтожна! Выводы не из теории, сугубо из практики, разные варианты воплощал в реальность и тестировал в процессе воплощения.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ошибаетесь, разница есть и достаточно большая, и ступеней должно быть не пять или шесть, а столько сколько должно, здесь важно не количество, а правильное расположение и геометрия самих ступеней. А что касается удобства, то попробуйте по такой лестнице пробежать раз десять туда и обратно и я уверен, что как минимум на четвёртом, пятом разе, Вы обязательно споткнётесь, а дети бегают гораздо больше и быстрей. я иногда переделываю такие лестницы и заказчики реально ощущают разницу.
  9. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Какую геометрию Вы предлагаете рассмотреть?
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ступень конечно! :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если на профиль или на швеллер, то наверно да.
    Наверно, потому что площадь стыка на уголке меньше чем на профильной трубе. Но я имел ввиду вообще убрать такой составной конструктив, и сделать все из профильной трубы гребенкой. Материала уйдет меньше, прятать не надо, да и в плане реализации изделия все будет эстетичнее и проще.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    К примеру вот такую.
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А можно факты. Лестница "до" с 5 ступенями и лестница с "более 5 " после переделки в фотографиях. И по лестницам туда-сюда непрерывно не бегают даже дети, это не спортивнвй снаряд, ну не предназначена ни одна лестница для комфортного бега
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    получается, что для этого конструктива придётся немного заузить ширину пролётов? у меня сейчас получается по 93,5 см + перила сузят пролёты до 85 см...:faq:
