Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лист метала снизу, толщиной 5мм уменьшает прогиб, но полностью не убирает.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Всё же уменьшает таки, и я смотрю почти в двое + ограждение - длинна ступени, и будет норм. ;)
  3. temp_
    temp_
    temp_
    Вы правы насчёт кручения - сегодня внимательнее понаблюдал за поведением:
    1. При шаге (обычном, так как наступаем не всей ногой) нагрузка приходится на один из швеллеров и край швеллера уходит на 3-5 мм, немного выкручивается. Притивопожный край второго швеллера остаётся на месте. Когда нагрузка стабилизируется (нога на всей ступени) прогиб становится -1-2 мм всей ступени. И возникает подпружинивание. Хотя швеллеры между собой связаны, видимо этого недостаточно.
    2. Когда искусственно загружаю всю ступень 100-150кг - прогиб всего 2-3мм.
    Идеи которые вы подсказали и на что натолкнули-
    1. закрыть швеллер снизу - уменьшит кручение.
    2. Одеть ступени в фанеру - сразу распределить нагрузку от «шага» на оба швеллера ступени.
    Осталось придумать как определить есть или нет скручивания балки (консоли), так как оно если есть - то это доли миллиметра...
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    С балкой у Вас похоже всё нормально, ещё забыл сказать надо торец ступени тоже листом закрыть, это уменьшит кручение между швеллерами, т. е. при наступании на край будут работать оба швеллера, а не один.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    :super::hndshk:
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    :hndshk:
  7. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте.
    У меня будет открытая лестница без подступенков на двух косоурах из профильной прямоугольной трубы 100х50х3. Расстояние между косоурами 725 мм. Достаточно ли будет толщины ступени 40 мм?
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Более чем.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Достаточно конечно. Если без подступенников то возможный прогиб вы не почувствуете, а если с подступенниками то его просто не будет.
  10. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    Собираюсь произвести монтаж ступеней толщиной 40мм из бука на металлокаркас. Под ступенями профиль 40х20мм. Подскажите какой размер самореза лучше купить? И какой диаметр сверла лучше. И как себя обезопасить от будущих скрипов? Герметик силиконовый или специальный антискрип наклеить?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ф6мм, длинну смотрите по месту как будете крепить.
    Соответственно самому крепежу и способу крепления.
    Любой скрип, это подвижки двух деталей относительно друг друга. Не будет подвижек не будет и скрипа.
  12. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    как понять смотреть по месту? профиль 40х20, получается 40мм+в ступень минимум и максимум сколько должен войти саморез? я так понимаю 6х60 наиболее подходящий? А шаг резьбы какой лучше?
    Ответы загадки) Можно было просто написать диаметр 6мм. Я новичок в этом деле. Не хотелось бы ошибиться с размерами. Переделывать крайне не просто, поэтому спросил совета у профи.
    шикарный ответ. спросил нужен ли какой-нибудь герметик укладывать или что-то другое нужно между металлом и деревом укладывать, а получил расшифровку слову "скрип".
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря как у вас стоит профиль (плашмя или на ребро) случаи разные бывают.
    Далее, где у вас будет шляпка самореза внутри профиля, или снаружи? Отсюда соответственно диаметры сверел. Если внутри то проходное отверстие 12 мм, а крепежное 6,2мм.
    Очень хорошо подходят кровельные саморезы, естественно без шайбы.
    Не слову а ситуации. Если у вас не будет подступенников, то откуда у вас возьмется скрип, если они будут, то крепить их стоит к ступени, что естественно тоже не даст скрипа.
    В каком месте у вас она может скрипеть, и куда вы собираетесь класть герметик?
  14. glyuck
    glyuck
    glyuck
    Чебоксары
    у меня в бане такая же лестница на металлокаркасе. скрипит. без подступенников. подложил ткань (антискрип) на 1 ступень, везде где дерево соприкасалось с металлом, перестало скрипеть эта ступень. Но сейчас посмотрел видео, большинство используют герметик, поэтому и спраишивал совета как правильно, чтобы надолго и с умом, а не чтобы потом переделывать.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно и герметик, разницы нет. Любой материал способный исключить смещение. Подложка между ступенью и косоурами по большей части устраняет бухтение.
