Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Например вот вариант подобного решения на видео.
    Если вы занимаетесь профессионально лестницами, может быть прикинете разницу по трудоемкости и стоимости вариантов "корытца" и если листами, 3-кой например.
    Клеёв сегодня любых навалом, думаю можно будет найти подходящий. На ум сразу пришел 88-й, им точно к металлу можно прилепить плитку, но у него минус - невозможность коррекции. Надо смотреть из жидких гвоздей варианты.
  2. suspender
    suspender
    suspender
    Если вы сами делаете по месту такой вариант привлекателен. Угол сгиба дает вам горизонт по косоуру. Выставив горизонт по ступени на первой, остальные автоматом идут в уровень. Монтаж несложен. Справится один человек. Две струбцины и сварочник. Небольшой минус конструкции в неудобной боковой обшивки косоура. Жесткость конструкции высокая.
  3. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Здравствуйте. Посмотрите вариант обшивки металлического косоура керамогранитом.
  4. AndreyV
    AndreyV
    AndreyV
    Казань
    Здорово смотрится в интерьере! Как клеили на металл?
  5. Андрей_В
    Андрей_В
    Андрей_В
    Ковров
    Сам косоур покрыт грунтовкой по металлу. Не помню какой (серого цвета). Потом по шкурили где что отслоилось и сразу клеили на мапей кераластик. Фиксировали простым малярным скотчем. И затёрли эпоксидной затиркой.
  6. Ragnar
    Ragnar
    Ragnar
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Требуются Ваши советы, как лучше сделать входную лестницу в частный дом.
    Сварил металлический каркас из профиля 50х25, обшил ЦСП плитой 16мм, изначально планировал на эту плиту приклеить клинкерную плитку. Позже понял, что это не надежно для клинкера, в любом случае будет гулять каркас, в будущем есть риск, что все отвалится (хотя каркас довольно жесткий получился). Пришла идея отделать ступени и подступенники лиственницей, с покраской маслом.
    Вопрос в том, демонтировать ли ЦСП? Сам остановился на варианте- приклеить герметиком MS-полимером все стыки, так же, приклеить саму доску на него, во избежание попадания влаги между ЦСП и лиственницей. Навеса над лестницей не будет, вот думаю, если прикрутить к каркасу лиственницу без подложки из ЦСП, вся влага будет попадать под лестницу, я планировал сбоку её зашить, т. е. вентиляция минимальна. Надеюсь понятно объяснил суть. :)
    Очень жду советов, т. к. монтировать нужно в ближайшее время.
    Спасибо.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Я бы снял.
    Решёткой - будет сквознячок! ;)
  8. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Приветствую. Подскажите кто нить пожалуйста. Хочу сделать крыльцо к дому с высоким фундаментом. Перерыл интернет - все калькуляторы говрят введите высоту и введите количество ступенек. Как я могу знать сколько надо ступенек если я и зашёл в калькулятор что бы узнать это. Будьте добры подскажите как узнать параметры ступенек если я знаю только высоту 125 см, длина косоура без ограничений. Я знаю только высоту а остальные параметры хотел бы узнать - как быть. Вот что выдает калькулятор
    Исходные данные
    Высота лестницы 1250 мм
    Длина лестничного проема в плане 2400 мм
    Ширина лестницы 1100 мм
    Количество ступеней 7
    Толщина ступеней 40 мм
    Выступ ступеней 20 мм
    Размеры
    Угол наклона лестницы 27.5°
    Размеры ступеней
    Высота ступеней 179 мм
    Глубина ступеней 363 мм
    Высота подступенка 139 мм
    Площадь всех ступеней 0.1016 м2
    Рекомендации
    Длина шага соотвествуюет формуле удобства
    Уклон лестницы слишком пологий (отклонение на 70%)
    Небезопасная лестница (отклонение на 5%)
    Лестница слишком узкая. Увеличте ширину на 860мм
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    300*150мм
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    эту цыфру все знают - я просил подсказать мне, если я знаю только высоту лестницы в 1250, сколько будет длина косоура по земле и сколько ступенек. Ведь получается можно и 6 ступенек и 7 и 8 = а калькулятор не отвечает на этот вопрос= Помогите кому не трудно расчитать ступеньки
  11. blendax
    blendax
    blendax
    IMG_20190604_163331_resized_20190604_043706019.jpg Screenshot_20190604-163543_resized_20190604_043706486.jpg IMG_20190604_163342_resized_20190604_043705510.jpg 405_original (1).jpg big_2570.jpg
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по выбору материалов для крылечка с пандусом. Просчитываю вариант изготовления из металлокаркаса с последующей укладкой плитки 300х300мм на бетонную армированную арматурой стяжку. Исходя из этого, размеры крыльца следующие: площадка перед дверью ДхШхВ 2400х1200х600, ступенька ДхШ 1200х300 - 3 шт., соответственно высота между ними 150 без подступенков (пример того, что хотелось бы получить на фото коричневого крыльца, фото серого крыльца прикрепил, чтобы было понятно, что планируется пандус слева). Собственно вопросы:
    1. какой уголок оптимально стоит использовать для рамки площадки перед дверью и рамок ступеней? Как бы здесь стоит отталкиваться от высоты укладываемой плитки и используемой арматуры. Сам склоняюсь к уголку 50х50.
    2. возможно ли опору под рамку дверной площадки собрать лишь по ее длинным сторонам? Т. е. смонтировать два профиля длиной по 2400 каждый на три столба (на схеме указаны звездочкой), связать эти профили между собой в середине перемычкой из того же профиля, а рамку дверной площадки усилить продольным уголком на расстоянии 300мм от края или такое усиление уголком будет излишне? Или нужно собирать отдельно раму опоры 2400х900 из профиля и на нее уже монтировать раму дверной площадки?
    3. какой профиль оптимально использовать под опору? 80х40, 80х60, 100*50 или что?
    4. какой материал оптимально использовать на прямые косоуры? Сам склоняюсь к тому же профилю, что и под опору, т. е. профиль от 80х40.
    5. какую арматуру и с какой частотой стоит закладывать в рамку дверной площадки и ступеней?
  12. blendax
    blendax
    blendax
    При высоте 150 получается 1250:150 ~ 8 ступенек. 8 ступенек при ее ширине 300 по земле будут 8х300 = 2400. Угол наклона при этом 27,5гр
    При высоте 178,5 получается 1250:178,5=7. 7 ступенек при ее ширине 300 по земле будут 7х300=2100. Угол наклонапри этом 30,7гр
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Еще свес откинуть надо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А он и не ответит, это вам решать надо сколько ступенек будет. А калькулятор уже выдаст вам параметры.
  15. achuser
    achuser
    achuser
    если клеить плитку не на цементный клей, а на нечто эластичное, тот же силикон, то разного рода расширения основы и вибрации, как правило не сказываются на верхнем слое.
    Минус деревянных ступеней на улице - их износ, т. к. помимо осадков, смены температуры еще и абразивная нагрузка от подошв в налипшей землей, камнями, песком и т. п.
    Можно рассмотреть так же вариант с ДПК, оптимальный вариант под дерево.
