Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @Anton_Mukhin, А зачем поперечка по середине, там у вас жесткости и так хватает. Сдвигайте ее вперед.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это все надо считать. А из названных вами максимально близко 100*50*3.
    Ну и естественно смотреть саму конструкцию в комплексе. Ну очень сильно конструктив влияет материал.
  3. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Добрый день! Прошу совета спецов по оптимальному варианту лестницы на мансардный этаж в доме из бруса. Почитав форум сделал набросок, получилась лестница на метал. каркасе (100х50х4), 180 градусов, с поворотными ступенями. Делать планирую сам, как на фото. Буду благодарен, если подскажите более удобный и правильный вариант, пока не представляю как правильно сделать поворотную площадку, и как укрепить всю конструкцию, так как к стенам крепить нельзя, усадка. Заранее благодарен.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дык - на пол, без проблем!
    Смотрю и закладные на фото уже приготовлены! ;)
    Забежные - переделать, постоянно "семенить" ножками будете, подбирая шаг! :nono: :no::no::no:
    Проём то не плохой - можно более удобную лестницу "выжать" из него!
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/7072723/ все расписано по поводу вашего разворота, почитайте узнаете много нового.
    Не так и страшно. Как вам выше посоветовали крепеж к полу. Опора на стену и перекрытие этажа.
    Если уж сильно страшно, можно опорные стойки на развороте.
    Ну и последний вопрос. Сколько по времени стоит дом?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как то вот так должно быть.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь главное в них попасть. :)]
  8. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Дом стоит 4-ый год, но дерево всё равно будет "гулять" в межсезонье... Изучаю полученную информацию, большое спасибо.
    И ещё один вопрос меня мучает, какие основные критерии выбора материала изготовления лестницы металл или дерево? какой ключевой момент в выборе, помимо эстетики?
  9. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Для этого нужно увеличить количество забежных ступеней? до скольки? 5-7шт? если так, то тогда можно уменьшить высоту подступенка до ещё более комфортных в пределах -160мм.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Сезонные подвижки они не очень большие.
    Вкус, предпочтения, внешний вид, возможности по изготовлению.
    Лестница на металокаркасе несколько полегче выглядит.
    Колличество забежных определяется по построению геометрии лестницы.
  11. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Остановился на двух вариантах. Первый - простой в изготовлении, с одноуровневой поворотной площадкой, но удобство подъема почти на грани: 250 просупь и 187,5 подступенок. Второй вариант за счет забежных ступеней вроде как более удобен, хотя мне предпочтительнее площадка, 315 и 166,5.
    Вот такая дилема, интересно мнение спецов.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С такой геометрией забежных, :no: лучше площадку разбейте на две тогда уж.
  13. Orakyl
    Orakyl
    Семёныч
    Orakyl
    Семёныч
    Вы имели в виду такой вариант?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да, только почему проступь стала 240 мм, была же 250 мм?
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    @Вит1959, Добрый день, подскажите пожалуйста. Какой правильной должна быть ширина ступени, отмеченной синей на картинке? На первой ступени получается не будет свеса ступени, как обыгрывается или компенисруется этот момент?
