Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Какой прогиб допускается?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше вообще без прогиба при статике.
  3. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    А такое бывает? Я считаю в Comsol, там нулевых прогибов нет. Хоть -10 степень, но есть.
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    первый вариант еще куда ни шло а вот второй как у меня практически выходит 1 в 1 такое уродство получается - немного отодвинул - площадка уменьшилась - но зато все ровненько стало!
    а как сразу это все просчитать? по моему в любой лестнице с поворотом на 180 и площадкой так получается как ни считай. получается просто площадку надо делать поболее с запасом. илистобы нестандартные как у вас в 1 варианте но не красиво тогда
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    От длины. Но лучше для лестницы - никакой! :)
    Бывает - в "запас" берите на прогиб 20-30%!;)
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну таким можно пренебречь конечно.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    А 0.5 мм?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Смотря где вы его смотрите. Если на одном косоуре то в принципе будет нормально, так как общая конструкция даст большую жесткость.
  9. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Почему нагрузку принимают 300 кг?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С запасом, на всякий случай. Пару человек с грузом в руках.
  11. propan228
    propan228
    propan228
    Подскажите пожалуйста, лестница на металокаркассе. Планирую на уголок положить по всей площади вырезанные из шины автомобиля полоски. Чтобы дерево не протерлось и не начало скрипеть.
    Как думаете тру идея или да ну нах?
    один мастер на ютубе мажет силиконом, тонким слоем место контакта. Так лучше?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну из шины это явный перебор. :)]
  13. propan228
    propan228
    propan228
    из чего посоветуете?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Любой эластичный материал, способный нивелировать возможные перепады и неровности плоскостей.
    Ну как при укладке ламината. Принцип одинаков и там и там. Где то хватает силикона, где то герметика, а где то нужна и резина.
  15. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Нарисовал такую конструкцию. Ступени (с учетом свеса 30 мм) 300х177. Площадка, стойки и косоуры 80х80х3, ступени 60х40х2. Прогиб при 300 кг - 0.25 мм. Стены из ГБ, пол - УШП. Крепить к полу буду только первую ступень, там 4 закладных арматурины d14 выведено. Верхняя ступень ложится на балку и крепится к ней. В остальном буду крепить к стенам. Скорее всего ноги снизу будут связаны между собой уголком 50х50. Как опереть на пол? Нужно ли её устанавливать на раствор или подкладывать что-либо?
