Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Можно. Но нужно выждать пока он станет.
  2. mdv739
    mdv739
    mdv739
    Проблема решилась, грели с обратной стороны газом, потом прошелся кувалдой по всей длине через доску, труба встала на место.
  3. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Господа, подскажите, пожалуйста, нет ли вибрации при ходьбе по металлическим лестницам?
    Очень интересует монокосоур, но вживую никогда не ходил по нему.
    Лестница планируется как на эскизе. Длинна нижней части лестницы с площадкой 3190, верхней 4590мм
    Возможно ли крепление лестницы с монокосоуром по схеме ниже, без вертикальных опор:
    1. Пол 1го этажа - стена
    2. Стена - пол 2го этажа или перекрытие 2го этажа (торец)
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нижняя возможна, а вот верхний марш сомневаюсь. Но все надо считать под конкретные размеры.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Всё зависит от самого косоура, если грамотно сделать, то стоит как литая, но в любом случае надо считать.
  7. ArtRoman
    ArtRoman
    ArtRoman
    Нижний марш с площадкой 3190мм, верхней с площадкой 4590мм.
    Вы же производитель лестниц, практик? Можно Вас попросить в двух словах подсказать подходят ли стандартные сечения и толщины косоура под мои размеры, что бы исключить вибрацию без установки дополнительных опор?
    Делать планирую не сам, по этому собираю теорию для понимания, что будут предлагать подрядчики.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да, я практик, только я больше по деревянным, попробую завтра проконсультироваться, отпишусь.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вообщем ни кто толком ни чего не сказал, конструктора считают как балку, а то и вообще не считают, но у меня есть одна лестница, которая точно стоит как литая (фото прилагаю), когда делал эти фото, у меня была ешё одна похожая, но из 160 трубы, по ней ходить было стрёмно, правда и сварена она была так себе. А на длине 4590 я бы сделал не меньше 180 (но это лично моё мнение, опирающееся на практику и немного интуиции) 20180102_124010.jpg
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так других вариантов то нет.
    Монокосоур из листа? Какой толщины?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Точно не помню, но не толстый 2 или 3, там фишка в том, что он внутри как ферма сделан.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    [QUOTE="Вит1959]Так других вариантов то нет.
    Я думал может есть что то на вибрацию или резонирование, а там всё просто
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если есть хоть малейшее перемещение (а оно практически всегда есть) соответсвенно будет и вибрация.
    Иначе если стукнуть по металлу он не будет гудеть. Но на прочность это естественно не влияет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На повороте можно было и не делать. Скрученный по спирали лист сам по себе жесткость. Только поперечные распорки.
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    "Зыбкостью" конструкции называется. ;)
