Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Line6
    Line6
    Line6
    Нижний Новгород
    Добрый день. Спроектировал, сварил металлокаркас. Собрался обшивать деревом. Уперся вроде в простой вопрос - когда обрабатывать древесину, до или после монтажа деревянных элементов на каркас. Просветите пож-та или направьте где можно об этом почитать.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все обрабатывается до того как. В противном случае очень много головной боли.
  3. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста, не могу разобраться. Уличная лестница к дому, ступеньки будут из тратуарной плитки, поэтому глубина ступупени обязательно 30см. Вот в калькуляторе насчитал два варианта. С 5 и 6 ступенями. Вариат где 6 ступеней высота ступени 157мм., а где 5 ступеней 183мм. На мой взгляд 183 многовато для проходной лестницы, но в то же время калькулятор говорит что 183мм.-все отлтично, а 157мм - отклонение от формулы удобства. Какой вариант все таки посоветуете выбрать и какой будет удобнее?
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    6 ступеней!
  5. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Немного ошибся я с расчетам, у меня получается у лестницы не будет свеса. Конструкция будет как на фото (да простит меня автор фото). Какая из этих удобнее в моем случае будет? По калькулятору обе выходят за пределы расчетов
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Первая!
    Площадку только перед дверью сделайте!
  7. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Спасибо, да, площадку буду делать...
  8. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Покритикуйте пожалуйста.
    Требуется закончить лестницу.
    Предполагаю ступени 40 мм (сосна) закрепить снизу 6 кровельными саморезами (35 мм), промазав по всей плоскости прилегания силиконовым герметиком.
    А затем установить подступенки (20 мм из мебельного щита) на саморезы с лицевой стороны. Подступенки сделать на миллиметр ниже и зазоры заполнить тем же герметиком. Саморезы закрыть шпатлёвкой или наклейками.
    Почему так: 1. Сложности с доступом к первому маршу, да и для доступа ко второму надо леса городить (ниже лестница в подвал).
    2. Каркас достаточно сильно играет и мне кажется в этой ситуации точная подгонка деталей вызовет в будущем массу скрипов. Идея сделать все ступени независимые и тем избежать скрипов.
    Ширина лестницы 970.
    Как обыграть прилегание ступеней к стенам? Просто зазор в миллиметр дать?
    Как крепить перила к газобетонной стене? Пока только придумал аналог химического анкера - длинный пластиковый дюбель на жидкие гвозди, в отверстие бОльшего диаметра.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше монтировать сразу в сборе ступень -подступенник.
    Чуть больше, хотя бы 2- 3 мм.
    На хим анкере.
  10. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    Я тему то почитал :)
    Не могу тогда придумать очередность крепления, поскольку планировал прикручивать ступени через проем подступенка.
    Подступенок жёстко крепят с целью увеличения жёсткости ступени? В этом случае сколько точек крепления подступенка к каркасу делать?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А у вас там что, совсем доступа с другой стороны нет?
    Естественно угол будет жестче.
  12. GooD BuG
    GooD BuG
    GooD BuG
    На большом марше снизу подвальная лестница (высоковато), а малый марш совсем закрыт. Пока вижу если только через площадку залезать, а площадку потом сверху крутить.
    Лестница будет тонироваться темным и потому крепеж скрыть легко будет.
    Вопрос только надёжности.
    А сколько кронштейнов перил ставить на 3 м длины?
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Да трех думаю хватит.
    Логично. А площадку уже крепить свеху по краю, и закрыть потом плинтусом крепеж.
    Вот как раз таки наоборот. На темном покрытии все косяки очень даже видны.
  14. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Простенько по деревенски...Я не строитель, но жене понравилось а это главное !
  15. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Расскажите чем обшивали ? и чем потом обрабатывали, красили?
