Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    100 на 50 и на 5 и вибрировала?
  2. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    можно фотки где крепление далее? или просто крайний косоур закрепляете и все?
  3. suspender
    suspender
    suspender
    Две перемычки поставили...На верхнем марше 7 ступеней. Стоит мертво.
    А вот те же 11 ступеней на профиле 120х60х5. Крепиться не потребовалось. Стоит как влитой. IMG_20200519_191228.jpg IMG_20200609_140948.jpg IMG_20200609_140936.jpg
  4. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    120на60и на 5 это даааа - площадка так же как у меня - только моя вмурована- ну и такой способ еще куда не шел- но мое мнение лучше толщину профиля выбрать а там хз
  5. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Всем доброго дня. Что скажете? Удобно с такими ступенями?
    У меня внизу 6 ступеней, вверху 11. площадка на 180
    Варю из 80х40х2
    Думаю, с нижним блоком проблем не будет, а верхний смогу закрепить посредине - есть опора.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вполне.
    Ну хотя бы тройку уже взяли.
  7. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Спасибо
    Повлияли несколько моментов:
    1. 3мм не было на ближайших базах города
    2. я все-таки думаю (расчетов, конечно же не делал) что жесткость создает именно сторона 80мм, а толщина...ну я полагаю что "порвать" ее вряд ли получится
    3. пилить легче, диск живее - пилю торцовкой с протяжкой Эволюшн. Родной диск кончился достаточно быстро - примерно 20 резов (буду пробовать наточить). Надеюсь, покупной диск будет более стойкий.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы не был столь категоричен в этом вопросе. Поэтому скорее всего вам будет нужна не одна а две опорные стойки. Ну и не забудте о поперечках между косоурами. Они добавят жесткости.
  9. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    Даа 2 на ступени жесть - 4-5 надо чтоб на века. ну или 3 чтоб хоть более менее. а так например при расчете на прогиб толщина 2мм и 3 мм отличается где то в 2 раза! при одном и том же профиле!
  10. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Хочу подшить лестницу снизу листом ГСП. Расстояние между косоурами (или тетевами?) 760 мм. Вероятно, нужны перемычки. С каким шагом их делать (думаю 500)? И, самый главный вопрос, из чего? Профиль для ГВЛ или профильную трубу, скажем, 20*20*1.5 приварить?
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше трубу, она жестче.
  12. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Господа, такой вопрос: пол первого этажа таков: плита перекрытия / ЭППС 50мм / полусухая стяжка около 80мм.
    Можно ли опереть лестницу 6+11 ступеней и площадку на стяжку? или нужно опирать на плиту?
    Понятно, что к опорам площадки и первой ступени будут приварены площадки из мет. листа 2-3мм, которые планирую крепить на анкеры и клей
  13. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Вы меня сейчас уговорите на третий косоур по центру ;):)]:)]
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше на плиту.
  15. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    это понятно.
    но я думаю о том можно ли на стяжку? хватит ли прочности?
