Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. suspender
    suspender
    suspender
    Для опорных пяток металл потолще 4-6. Клей лишний. Если есть возможность промежуточных креплений, в стену, например...крепиться. Ну и опор по максимуму для распределения нагрузки.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так на стяжке еще же что нибудь будет?
  3. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    Плитка
    Имеете ввиду что толщины для площадок не хватит?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У плитки своя площадь опоры, на нее и ориентируйтесь.
  5. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Всем привет, может вопрос избитый, но все же. Имеется каркас на монокосоуре. Собираюсь монтировать на него ступени из срощенного дуба (4см). Крепление кровельными саморезами (4 на площадку).
    Вопрос: тупо в лоб прикручивать ступень к площадке или в сэндвич проложить какой-нибудь тонкий демпфер между ними, что бы исключить со временем скрип (или такого вообще не бывает и не заморачиваться)? Если демпфер все же нужен, то какой лучше?
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Как вариант: полоска желтого тайдбонда.
  7. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Так мне же не приклеить задача и не залить его в отверстие для завертывания самореза, основная задача исключение возможных скрипов в перспективе.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Силиконовый герметик.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Вот этим точно не надо, если тайдбонд, то желтая туба, можно ещё на герметик, но мне не нравится, всевозможные прокладки вообще не вариант.
  10. Seilenos
    Seilenos
    Seilenos
    Решил, в общем, вообще ничего не прокладывать между ступенью и металлическим основанием.
    Если и заскрипит что, когда, откручу 4 самореза на скрипящей ступени и проложу)
  11. Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Sergey32RUS
    Брянск
    все просиликонено - но есть иногда при ходьбе - в основном когда человек под 100 или за 100 кг что то типа потрескивания немного на скрип похоже. что может быть? куда обратить внимание? крепление протягивал - думал может отошло - все нормально
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможно не доложили, а ступеньки при нагрузке просидают.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Это прелести силикона, скорей всего.
  14. sanekin
    sanekin
    sanekin
    Тверь
    Добрый день, можете по подробнее сфотографировать? Очень интересно, как крепили ступени к металлу. Где взять такие комплекты, для перил?
  15. Djon2406
    Djon2406
    Djon2406
    Все покупалось в Леруа и перила, и балясины, и кронштейны для крепления к стене, и тетивы из лиственницы, из которых потом клеил ступени. Ступени крепил через профиль, нижнюю стенку сверлил что бы проходила головка самореза, отверстие закрыл пластиковой заглушкой, продаются в магазинах где продают крепеж. ступени 50мм, саморезы Д 6х40. Между металлом и деревом промазал силиконовым герметиком.
