Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    От красной линии до земли сколько расстояние? дверь в какую сторону открывается?
  2. Razdray
    Razdray
    Razdray
    От красной линии до земли сантиметров 15 - 20, там уже кирпич на фундаменте лежит.
    Грунт имеет склон к углу дома.
    Дверь открывается наружу, на ступеньку.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Сделайте треугольные укосы из 50 го уголка и на прочные анкера их посадите. 3шт хватит за глаза. сверху - лист рифленки, ну или из арматуры настил
  4. guba911
    guba911
    guba911
    Добрый день. Планируется лестница металлическая прямая (длина 2,5м, высота 2,6м, ширина 0,6мм) с креплением вдоль к стене из газобетона толщиной 200мм Д500 закладных к сожалению не делал, подскажите как и чем крепить лестницу к стене чтоб не вырвало или необходимы подпорки снизу? Или может сделать крепления типа уголков? Металл для лестницы планируется труба 60*40*3
  5. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Планирую обшить лестницу на металлокаркасе. Косоур и подступеники из гкл, ступени деревянные.
    Какие моменты могут возникнуть, на сто обратить внимание?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Лучше опоры всетаки.
  7. suspender
    suspender
    suspender
    Химанкера используйте. Держат мертво. Трубу лучше 80х40 взять.
  8. guba911
    guba911
    guba911
    я хотел закрепить трубу вдоль к стене, потом к ней приварить ступеньки и затем еще трубу, то есть первая труба будет идти на излом или срез, выдержит ли химанкера и крепить через сколько
  9. suspender
    suspender
    suspender
    У вас небольшая конструкция. Если например сварить конструкцию в цеху...а потом установить в проеме...то жесткости хватит при верхнем креплении в перекрытие и нижнем. Остальные крепления нужны для фиксирования лестницы в проеме. Обычно четырех креплений в районе площадки хватает. Если марши длинные..то и по одному-два крепления на марш... так же и собирайте по месту. рассчитайте местоположение площадки и закрепите ее по периметру...потом монтируйте марши...и смотрите жесткость...если не хватает добавьте точки крепления. Химанкера держат...и арматуру и шпильку...В пеноблоке необходимо после бурения отверстия прочистить его ершиком...ну это найдете в инструкции...и прикупите дополнительные носики...так как у вас процесс не быстрый...
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    не понятно что значит 0.6 мм... Каркас будет крепиться к стенам с 2-х сторон или с одной? Если с одной то 60х40х3 очень мало. У меня на лестнице с косоурами длиной 3 метра из 100х100х3 чувствуется прогиб при ходьбе.
  11. sergejkov
    sergejkov
    sergejkov
    Московская область
    В общем, сварил, установил)
    нижний пролет 6 ступеней, верхний - 11. Верхний имеет опору в районе 5ой ступени.
    Что хочу сказать: 80х40х2 вполне себе нормально и жестко в таком варианте - вибраций и дискомфорта не испытываю.
    Площадку закрепил в стены из поротерма болтами 10 с простыми полиэтиленовыми серыми дюбелями из Леруа. Сверлил безударно пером по керамике. Так же крепил промежуточную опору в стене.
    Нижний марш поставил прямо на плитку - считаю оптимально, т. к. до плиты перекрытия 8см полусухой стяжки и 5см ЭППС. да и потом подвести плитку было бы не легко. Учитывая что права на ошибку при резке плитки нет от слова "совсем" - забрали всю плитку из этой коллекции, которая была в Москве (осталась только если на выставочных стендах)
  12. offen
    offen
    offen
    Добрый день, просчитываю лестницу на металлокаркасе.
    Дом кирпичный, стены по периметру лестничного проема из кирпича, две стены по 38см и одна 25см. Межэтажное перекрытие пустотелые плиты.
    Проем для лестницы 320х290 высота 320 от пола до пола.
    Будет промежуточная площадка 100см. Ширина лестницы 100.
    На косоуры считаю профтрубу по две на каждый марш, в наличии на складе есть 100х100х4 и 120х120х4 (х5).
    Длина марша получается где то 270-280.
    Промежуточную площадку, думаю оформить следующим образом. Сделать в стенах штробу и завести швеллер 10-12-14. Остальное из профтрубы. Профтрубу приварить к швеллеру.
    1) Что бы не прогибалась и не дрожала, какую взять 100х4 или 120х4 или 120х5?
    2) Швеллер должен быть чутка больше трубы, если труба 120, то швеллер 14?
    Спасибо.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Считать на прогиб!
    Зачем вам квадратная? Прямоугольная жестче будет, да и смотреться (https://www.forumhouse.ru/posts/21603678/) будет намного лучше! ;)
  14. offen
    offen
    offen
    в дальнейшем зашью гипсокартоном. К квадратной профтрубе крепиться думаю проще.
    Многие в этой же теме делают 80х40х4 и довольны.
    Выше увидел сообщение, что 100х100х3 на 3 метра прогибает.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может тогда проще бетонную сделать?
