Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Добрый день. У меня лестница на металлокаркасе, установлена поверх керамогранита, уложенного на бетонную плиту. Анкера и болты, которыми крепится нижний марш у первой ступени, расшатались и все это скрипит, когда наступаешь на первую-вторую-третью ступени. Какие есть варианты исправить ситуацию? Поможет, если выкрутить болты, залить химический анкер, и вкрутить обратно? Либо попробовать вынуть анкера и на химический анкер шпильку посадить, а после гайками закрепить? Может есть другие способы?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И тот и другой способ естественно подействует, но хорошо бы разобраться почему они разболтались.
  3. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Анкера взяли короткие (5см), опасаясь добуриться до тёплого пола. Не выдержали они нагрузку. Либо отверстия сделали больше нужных. Монтажники каркаса были так себе. Так можно просто выкрутить болты, залить в отверстия, не вытаскивая анкеры, химический анкер, и вкрутить болты обратно? Прихватит?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По идее должно. Но судя по тому что крепеж у вас разболтался, возможно каркас у вас подвижен. Посмотрите если он приподнят, то возможно надо подложить прокладку.
  5. Kpreobra
    Kpreobra
    Kpreobra
    Шаховская
    Болтается крепеж когда на лестницу наступаешь, на вторую или третью ступень, далее есть еще одна подпорка, и уже на нее переносится вес. Подкладка - из чего?
  6. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    ДВС. Не знаю где спросить, решил сюда, всё таки у меня больше из металла лестница). Есть лестница сделана из 12 мм металла и прямоугольные ступени залиты бетоном, стоит мертво, не шатается не скрипит). Если я просто покрашу металл, например молотковой краской, а сверху положу дерево. Как прикрепить к бетону, приклеить? И ещё меня волнуют торцы, заваривать уже поздно, если выравнить клеем, например для плитки и потом покрасить, будет держаться? И как будет смотреться мой колхоз.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Просто крепж болтатся не может. Что бы он болтался у самого каркаса должны быть подвижки. Посмотрите внизу при движении куда и как смещается каркас.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Зашейте все деревом, и будет вам счастье.
  9. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Нет деревом точно не буду...только сами ступени...
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну тогда сложно представить как оно будет выглядеть.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Подскажите, планирую двухпролетную лестницу между этажами из металлического каркаса с деревянными ступенями, думал сделать ее стоящей на ножках на фундаменте (по 2 ножки на косоур), но опытный сварщик говорит, что будет скрипеть из-за большой длины (280 см по горизонтали) и предлагает крайние косоуры крепить на стены (а стена из теплого керамического блока, то есть блок со щелями). Как-то боязно за стены - уж больно они хрупкие. Действительно будет ли скрипеть, а то хочется понадежнее?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Подберите соответствующее сечение профиля.
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Нет надёжнЕй опоры, чем опора на ПОЛ! :)
    Может не так его поняли?
  14. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    А какое сечение квадратной трубы нужно для лестницы длиной 280 в два пролета и высотой в 310? На лестнице будут деревянные ступени и ограждение.
    Разница в том, что в варианте сварщика крепление к стенам будет 4-5 раз на одном пролете, а в моем варианте - всего лишь два крепления к полу - в начале косоура и в конце
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это надо строить и считать вес конструктив. На глаз делать расчеты неблагодарное занятие.
