Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. witalik270287
    witalik270287
    witalik270287
    Добрый день !
    Подскажите какая глубина фундамента должна быть под межэтажную лестницу из металла и стоит ли штукатурить проем перед установкой лестницы или можно потом ?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вам надо учитывать не только вес груза, но и вес самого подъемного механизма.
    И не плохо бы для начала определится с конструктивом этого механизма, а потом уже считать нагрузки.
    А собственно сам расчет это сопромат и геометрия.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Собственно сам фундамент и не нужен, точнее нужен он или нет зависит от самого основания на котором будет стоять лестница. Вначале лестница, ее вес плюс вес переменных нагрузок, а потом уже смотреть на что ее опереть.
    Как правило вполне хватает обычной черновой бетонной стяжки пола.
  4. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Про вес груза + тележка это понятно, самое главное как расчитать подходящий прямоугольный профиль на изгиб при максимальном весе 200 кг? Я в сопромате не силен.
    Конструктив простой: тележка на роликах, ролики сверху профиля и два снизу профиля как страховка от опрокидывания. Подъемный механизм-тросовая лебедка с блоком.
  5. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    ссылки запрещены - напишите в поисковике калькулятор нагрузки на профильную трубу - там всё просто и понятно и они бывают разные
  6. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    День добрый!
    Уважаемые мастера и не очень, прошу помочь рассчитать лестницу для удобного хождения.
    Исходные данные: высота между чистыми полами 1.6м длинна проема 3.2м. Таких уровней 5, соответственно маршей тоже 5. Марши все прямые, выход с маршей на имеющиеся площадки из ЖБИ плит толщина 22см плюс стяжка 6см плюс ламинат с подложкой 2см- итого 30см. Косоуры все опираются на торцы плит.
    Предполагаю лестницу на металлокаркасе: косоуры 100х50х3, треугольники под ступеньки из профтрубы 50х25, перемычки по верхним углам треугольников из нее же на каждой ступеньке. Ступеньки дерево бук или ясень.
    Лестница буде прозрачная (обшивать ничем не буду).
    Прошу помочь определиться с кол-вом ступеней и прочими ньюансами.
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Подвал? Или ошибка?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда весь конструктив должен быть из металопрофильной трубы.
  9. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    Не подвал и не ошибка. Дом стоит на уклоне и каждый этаж разбит на 2 уровня со смещением по высоте на 1,6м.
  10. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Ок!
    Зачем так сложно - делали бы "зигзагом", да и вид поприличней как по мне:
  11. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    Для понимания картины выкладываю схему лестничного марша (это не мой проект и размеры не мои чисто для понимаю как марши идут). У меня выше еще 3 марша (всего 5 маршей). и все они опираются на плиты перекрытия (которые служат лестничными площадками). схема лестницы.jpg
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    @KVMihalich, я Вам про саму форму/вид (!) несущего косаура:
  13. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    Но на мой делитантский взгляд разве предлагаемая вами форма проще прямых маршей? Или я чего-то не понимаю?
  14. KVMihalich
    KVMihalich
    KVMihalich
    Если Вы имеете в виду, что не прямой косаур на который наварены треугольники, а косаур в виде пилы, то мне форма в виде пилы просто не нравится внешне), посему прямой. Мне просто хотелось услышать мнения о количестве ступеней с учетом имеющихся размеров проема и стандартного размера деревянной ступени 1200*300*40, с учетом имеющихся ньюансов которые я могу не знать.
    Вообщем хочется как и всем минимальных затрат с максимально возможным удобством эксплуатации.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ваш вариант исполнения каркаса хорош когда он закрывается снаружи. При открытом варианте очень много стыков, и соответственно грязи.
