Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Может толщины не хватает. :)]
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Возможно, может ещё что не знаю, креатив нашего народа бесконечен. :)]
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Возможно, - это просто черновой вариант на металлокаркасе, решающий вопрос пользования лестницей во время отделки, который, к тому же, позволяет крепить ступени не прибегая к сверловке мет. каркаса лестницы.
    Не понимаю кучи смайлов при отсутствии внятных советов. В этой ветке ТАК принято?
    Это называется практичность.
  4. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Какие вопросы, такие и ответы. Вы тоже не поленились предложить свой вариант развития темы, а таких вариантов может быть великое множество, по сему прежде чем судить почитайте пожалуйста ветку по внимательнее и глядишь Ваше мнение изменится.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Кроилово ведёт к попадалову - закон стройки.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вопросы вполне простые, логичные и конкретные, как мне кажется.
    Странно, что у Мастера, представляющего интересы компании, указанной в профиле, они вызывают недоумение. Это потому, что консультация бесплатна или просто нечего написать по существу? :victory:
    О каком кроилове идёт речь? О кроилове фанеры на черновые ступени? И в чем здесь попадалово? Наверное, для отделки 2го этажа лучше сначала черновые ступени из ясеня поставить, а уж чистовые можно и из дуба или, может, кроилово в том, что Вас ещё не позвали? :aga:
    Мне не нужно меряние с линейкой - все люди взрослые. Я лишь просил совета из опыта. Если не хватает вводных - я дополню.
    Упражняться в ироничных пассажах неинтересно.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вообще то я конкретно и логично Вам ответил," Ну для начала надо черновые нормально положить, хотя они на металле на фиг не нужны". А недоумение вызывают больше не вопросы, а реакция на ответы. Что касается кроилова, то оно заключается в двойной совершенно бесполезной и бессмысленной работе, которая может привести к куче косяков, в итоге, потому что фанеру надо снимать и крепить как положено с проклейкой и выравниванием, а потом на неё приклеивать и прикручивать ступени, что вообщем то можно сделать и без фанеры. И не надо обижаться на наши безобидные шутки, будьте проще и люди к Вам потянутся. :hello:
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А вас смущают смайлы?
    Можно и без них, но это будет скучно.
    Черновые ступени есть черновые ступени, и вы перед монтажем чистовых должных их снять. Чем больше различных деталей, тем выше вероятность того самого скрипа которого вы пытаетесь избежать.
  9. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    @nikma71s, @Вит1959, ну уж простите, есть у нас такие разделы, куда просто так пост не написать. Поэтому все было принято вштыки.
    Конечно с лесенкой не все так просто. С течением стройки и отделкой понятия о конечном внешнем виде немного изменились и фанера на каркасе мне необходима вот почему:
    На фото верхний и нижний марши имеют закругления. В итоговом варианте хочу прямые марши + придется расширять марш до 1.1м.
    Будет сплошная стена м-ду 1и 2 маршем. Под лестницей дверь, рядом с входной дверью в нише встройка - обувница с сушилкой.
    В итоге на каркас хочу настелить 10-12 мм фанеру и выровнять ступени маршей в плоскость. К низу фанеры подцепить профиля и сделать стенки из ГКЛ, затем на эту конструкцию уложить чистовые ступени. Сейчас на стадии выбора недорогого фрезера для выборки пазов под подступенки и снятия фасок + поиск инфы по крепежа чистовых ступеней в моей ситуации. Руки прямые - сам проф. отделочник, но вот с деревом я на Вы - нет опыта + понятия не имею о применимых в данном случае материалах. Отсюда и вопросы.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    То есть вы хотите полностью все зашить?
    Но даже в таком случае фанера под ступенями не нужна.
    И потом, при расширении как у вас сложится ситуация в зоне забежных ступеней?
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, так можно порезать щит на забежные ступени?
    Вход слева, читал на форуме, что кромка ступеней должна идти параллельно волокнам щита.
    Но тогда не хватит щита на все ступени.
  12. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    НЕТ конечно!
    Так и должно быть!
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Если так порезать щит на ступени, то это грозит тем, что ступень развалится по ламелям?
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
    Ищите др. щит (есть 600х900...х1500), чтобы можно было по 2 ступени вырезать:
    или делать самому т. н. "доклей" к нормальной ступени:
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не рассыпится, а может лопнуть по волокнам.
