Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    2900 высота, 175 - высота ступени, 16,57 количество ступеней или подъёмов (возможны варианты), 250- проступь (не путать с шириной ступени), в стену носом упираться нельзя - опасно, то что у Вас сейчас критично, в стену упирайтесь, это нормально, профиль зависит от конструкции, чуть выше обсуждалось, а на удобство забивать не рекомендую.
  2. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Никма, еще раз спасибо.
    Сорри за занудство, но не понял из-за знаков препинания.
    Опасно «упираться носом» или «то что у Вас»?
    А калькулятор и размеры указанные в нем можно игнорировать? В нем высота ступени 204, а проступь 246 (296 с учетом свеса). И зачем так много ступеней? Понимаю, что это расчетная величина (2900/высоту ступени 175), но почему 175? (Погуглил, по госту от 12 до 25 см высота, типа, половина?)
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Прошу прощения, запятую пропустил, так вот - опасно упираться носом. Что касается высоты, я не знаю где Вы такие госты нашли, но больше 190 уже травмоопасно, попробуйте поднять ногу на 25см, минимум 150 вот средняя величина 175 и выходит, потом если быть точнее есть формула шага - проступь + две высоты = 600-640 (это средний шаг человека). По поводу калькуляторов, ни один из них не выдаст нормальных расчётов. Далее, по отношению к Вашей лестнице, я выдал сугубо прикидочные цифры, и принимать их в качестве последней инстанции не надо, как я уже говорил- возможны вариации.(по этому, собственно, люди и делают проекты).
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А можно ссылочку на этот гост?
  5. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    ступени из бука, подступенки из сосны. Паз делал, их два в ступени.
  6. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Не претендуя на правильность... Первая ссылка в яндексе
    Более детально покопался (в т. ч. в вашем FAQ) - от 15 пишут
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но так это же не ссылка на гост, а просто слова.
    И тогда уже надо приводить полностью текст, а не фрагмент.
    И даже в этом случае не все так как в тексте. Приставная лестница тоже лестница, и на ней высота 250 мм будет очень даже не удобной.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    А есть фото?
  9. Rum04k4
    Rum04k4
    Rum04k4
    Согласен, как и написал - без претензий на истину. Спасибо nikma, поправил и направил
    Виталий, а вопрос по скреплению двух Z-косоуров можете прояснить? Видел ранее у товарища по несчастью был аналогичный вопрос, но более сложная конструкция.
    В моем случае нужно ли оба косоура сваривать между собой? или достаточно ступеньками как связующим элементом соединить?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я предпочитаю перемычки по всему маршу.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    могу сделать фото, с какого ракурса?
  12. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Вот фото ступеньки, делаю паз с двух сторон:
    Еще возник вопрос:
    если металлокаркас кривой и ступень на нем играет, просто её прикрутить саморезами и будет ок или надо подкладывать что-нибудь чтобы было ровно?
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Обязательно надо подкладывать.
  14. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    эти вкладыши тоже надо герметиком промазывать?
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да конечно, и лучше не герметиком, а клеем, при этом надо делать не просто клинья, а заполнять всю разницу в высотах. Прилегание ступени должно быть максимально плотным, а толщина клеевого состава минимальной, тогда Вы избавитесь от проблем в дальнейшем, плюс к этому Вы избавитесь от железного гула, который присущь металлокаркасам.
