Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    ПРО УМЕНЬШЕННУЮ ВЫСОТУ СТУПЕНИ
    вниманию интересующихся.
    Поскольку озабочена вопросом, меряю все подвернувшиеся лестницы ;). Недавно побывала в госпитале - ступени межэтажных лестниц 14,3см, проступь 27см. Мне было нормально, никакого дискомфорта, я бы и не заметила, если не приглядывалась. Больным, наверное, очень удобно, а длинноногие молодые интерны носились через ступеньку:)].
    Так что, при необходимости можно и уменьшать ниже 15см, я считаю.
  2. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    В моем случае крепление ступеней к каркасу будет через уголок 200*40*40. Можно ли уголком нивелировать "игру" ступеней? Или без клиньев между ступенью и каркасом не обойтись?
  3. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Почему нет, если сможете точно спозиционировать в нескольких плоскостях этот уголок. По хорошему всё изначально должно быть почти идеально ровно, размер, плоскость, уровень, углы, тогда монтаж ступеней будет простым и быстрым, но к сожалению на практике это немного не так.
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Скажите, пож-ста, правильно ли я понимаю - если металлический косоур упирать в поворотную площадку или верхнее перекрытие (а не "подвешивать" к ним), то верхняя ступенька неминуемо будет "продолжением" площадки или перекрытия?
    Не создает ли это неудобств?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не создает. Если конечно она там по делу, а не как получилось.
  6. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Так получается, что ей больше просто негде быть?
  7. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Первый столб на втором этаже можно устанавливать на последней ступени лестницы, а не на самом перекрытии? На ступени его можно закрепить к ступени снизу и сбоку.
    Утащу из соседней ветки фото:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1849096/
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и как потом с балюстрадой вязаться?
  9. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    рядом на пол 2этажа ставим столб балюстрады.
    Как бы так:
    Второй вопрос с поворотным столбом, как его ставить.
    1 вариант пилить подступенник:
    или ставить рядом с подступенником:
    Или без разницы, как проще: как проще так и делать.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И попадаем на удлиненный столб, который делать придется на заказ.
  11. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Если сложность только в этом, то это не беда, у меня лежат 2,5 и 3 метровые столбы, попилю их. Удалось забежные сделать, со столбом проще)
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не только в этом. Проблема еще в наличии опоры для руки на выходе с лестницы, ну или вначале спуска.
    В таком варианте вы будете тянуться к столбу стоящему на балюстраде. Либо приседать в попытке дотянуться до столба на крайней ступени.
  13. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    А вот еще вопрос по второму поворотному столбу:
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На ваш вкус. Разницы особо никакой.
    Ну лучше конечно и подступенник обрезать Так будет более эстетично.
  15. Dionisden4
    Dionisden4
    Dionisden4
    Добрый вечер.
    Скажите, пожалуйста, можно ли заменить струну из двутавра уголком (или двойны c839b1a6a503b27be831470daffcf821.jpg м уголком),50*50, т. к. Уголок имеется в наличии.
