Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Conduktro
    Conduktro
    Conduktro
    Спасибо.
    Ещё такой вопрос: если варить "пеньки" к косоуру первыми, а потом площадки, то получается, что все площадки приходится варить в потолочном положении - это не удобно.
    Но все делают именно так!
    Со стороны кажется, что удобнее приварить пеньки к площадкам, а уже потом всё в сборе к косоуру. Но никто так не делает!
    В чём подвох?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не уверен, но думаю что пеньки должны иметь более надежное крепление чем площадки.
  3. suspender
    suspender
    suspender
    "Пеньки" проваривают изнутри по двум сторонам...снаружи швы шпаклюются.
    Про потолочный шов...это только для самоделкиных...на производстве площадки прихватываются...монокосоур переворачивается и варят в обычном положении...тоже по двум сторонам...на монтаж металлокаркас едет в покраске...на месте подкрашивают только монтажные сварные швы
  4. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Извините, друзья, я все мучаюсь (и вас мучаю) вопросом надежности крепления опорной балясины. Ну не нравится мне крепление этого столба в одной нижней точке с огромным рычагом. Напомню что у меня металло-каркас и лестница в два пролета с площадкой.
    Вариантов вижу пока два:
    1) Высверлить столб изнутри и насадить его на метал. трубу приваренную к каркасу. Но тут сложно точное сверление, поэтому упрощенный вариант - приварить вместо трубы пластину шириной почти в ширину столба и высотой 150-200мм, сделать пилой горизонтальный разрез в столбе снизу и опять-таки насадить его на эту пластину, затем просверлить в двух точках столб-балясину так, чтобы отверстия попали на край этой пластины и забить туда гвозди-сотки. Разрез или зашпаклевать (да, будет заметно) или заделать планками такого же дерева (ясень или дуб).
    2) Столб-балясина будет идти до самого потолка и там надежно крепиться. Реализация понятна, вопросы есть по дизайну. Нет ли у кого фоток такого крепления? Насколько плохо это выглядит?
    Подскажите, стоит ли это все таких усилий? Заранее благодарю
    И еще вопрос уж заодно - можно ли вместо подперильной доски (которая у нас продается толщиной 4мм - какой от нее ваще толк?) взять металлическую полосу? Делают ли так, какие минусы у такого решения?
  5. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Посмотри картинку в письме 730 на стр. 49. Там две точки крепления.
  6. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Я видел, спасибо. Но рычаг-то все равно огромный.
  7. nikto_16
    nikto_16
    nikto_16
    Набережные Челны
    Но и точек крепления не одна, а две. Снизу столб можно крепить на длинный "глухарь".
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то три точки. Две внизу и одна вверху это крепление к перилине.
  9. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    Согласен, я утрировал (хотя чтобы столб на первой ступени не раскачивался влево-вправо придется ставить рядом ДВА столба, а в варианте со столбом от пола до потолка хватит и одного).
    Но хотелось бы все же ответа на мои вопросы выше (сообщение номер 872):
    1) Можно ли делать вариант с пластиной и гвоздем-соткой?
    2) Есть ли у кого-нибудь фотки как выглядит опорный столб-балясина от пола до потолка?
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    1- вариант, возможный, но далеко не самый лучший; 2 - выглядеть это будет не очень, зато жесткости будет более чем, при любом крепеже.
  11. oleg_nh
    oleg_nh
    oleg_nh
    Казань
    1 - а в чем минусы, какие варианты лучше
    2 - это я и сам знаю, на фото бы посмотреть
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Во первых, любая труба в данной ситуации даст гораздо больше жесткости, чем пластина, во вторых разделяя столб вы его ослабляете и тем самым делаете хуже (при таком рычаге он не расшатается а треснет по волокнам), в третьих эстетическая сторона вопроса, все Ваши закрывалки эстетики не прибавят точно. И вообще зачем столько заморочек, если так хочется дополнительной жесткости, просверлите столб насквозь и притяните шпилькой. Сверлить насквозь не сложно,
    совсем, просто надо засверливаться с двух сторон по центрам, и даже если сверло уйдет это не важно, главное точки входа и выхода будут по центру, соответственно столб притянется ровно.
  13. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    это конечно немного не то, что надо, но концепция думаю будет понятна
  14. fortuna4nw
    fortuna4nw
    fortuna4nw
    День добрый, нужен совет: монокосоур из 120 квадратной трубы, стенка 6. Стаканы с неё же. На стаканы приварена пластина под ступени 600х200х6 мм. При приварке пластин к стаканам, края пластин потянуло вниз, выгнулись.
    Пробовать выгнуть их через "чужую" или пробовать тянуть саморезом под головку снизу к ступени? Перепад до 5-6 мм.
    Может ещё какие варианты? Заранее благодарен.
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! Спрашивала уже тут совета, очень мне помогли, спасибо. Покажу каркас, который получился в итоге. И вопрос у меня возник по поводу крепления к балке перекрытия. К косоурам наварен уголок с прорезью (дом деревянный), закреплён к балке (точнее там сдвоенная доска, которая лежит на балках перекрытия) на глухари В СЕРЕДИНЕ прорези. Я сама так сказала сделать, а сейчас мучают сомнения. Надо было на верхний край прорези крепить глухарь? Лестница же поедет по скользящему крепление когда на верхнюю ступень кто нибудь тяжёлый встанет?
