Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Не переживайте, всё Вы сделали правильно (при условии правильно закреплённой лестницы), мало того эти глухари затягивать сильно не надо, лестница должна относительно свободно в этих пазах двигаться, иначе эффекта не будет.
  2. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Всем здравствуйте, подскажите пожалуйста, что такое комбинированный каркас (частично под зашивку говорят, фото прилагаю, вроде ж это обычный закрытый) ? Нужна лестница с подступенками, ну и смотрелась чтобы более менее. Выбор между ломаным косоуром и этим комбинированным каркасом - какие плюсы и минусы у обоих.
    00676226-6c56-470d-8b8f-9616a037ca23.jpg af8f994b-e719-401a-9fa0-6b37c1072d31.jpg
  3. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так, он и есть!
    Если бы 2 марш был открытым - ну можно было бы назвать комбинированной. :)]
  4. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Опять маркетинг:aga:Буду искать фотки как выглядит без зашивки со ступенями.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Само выражение комбинированный каркасс подразумевает наличие в одной лестнице несколько конструктивов силовой конструкции, но никак не зашивка самого каркаса, пусть даже частичного.
    А сами лестницы бывают либо в свету либо с подступенниками, либо глухие. Вот как раз глухие лестницы и являются полностью зашитыми.
    Если имеется ввиду
    то это может говорить о том что допустим первый марш зашит наглухо и несущей частью является швеллер с косынками, а вторая часть из профильной трубы ломанным косоуром.
    А поскольку у вас стоит выбор, то вам в первую очередь надо определится с тем что именно вы желаете получить в итоге. Либо полностью глухую либо частично глухую, либо лестницу в свету.
    Если вариант лестницы в свету то вам прямой путь к ломанным косоурам из профильной трубы. Так как конструктив для глухой лестницы может быть абсолютно любым, вплоть до бетонного основания.
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Цена последующей отделки. Ломаный косоур даже с подступенниками в принципе смотрится нормально (но лучше без них). А на вашем фото вроде как "надо бы обшить сбоку и наверно снизу тоже", и вот это "надо бы" вполне легко добавляет "соточку" (а то и другую) к бюджету (если делать не самому).
    Хотя подобный каркас покрасить нормально и достаточно просто ступени хорошие поставить (из дуба/ясеня) и никакие подступенники не нужны и смотрится симпатично. И бюджет очень сильно экономится
  7. suspender
    suspender
    suspender
    Крылья притяните саморезами к ступени...ничего страшного...их всегда ведет немного...встают в горизонт как миленькие...
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Это не комбинированный, а универсальный каркас. Хотите полностью обшивайте...хотите только ступени...или с подступенками...на каркасе швы зачищены и он покрашен...можно оставлять...а можно зашить...дело вкуса и денег
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Скажите, а какой герметик (или что-то другое) используется между каркасом и ступенью ?
  10. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Опять я со своей лестницей, мне уже неудобно спрашивать :|: сегодня прошёлся тяжелый человек :aga: и уголки на ушках загнулись :ogo: это вообще нормально или нет? Я аж испугалась. Получается лестница не в распор стоит? Что то не везёт мне прям с этой лестницей
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Чего то особо и не видно! :)
    Толщ. этих ушек 6мм?
  12. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Я имею ввиду вот это место:
    Царапины не было и загиба тоже.
    Толщина железа здесь 4 мм
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вообще то загиб вроде как был, если судить по другим фото.
  14. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Да, посмотрела внимательно, был загиб. Что то я панику навела) просто как услышала треск, когда человек поднимался :ogo: видимо плитка треснула на полу (там где крепление стоек лестницы). У меня керамогранит везде и когда лестницу крепили, везде треснули (крепили между швами в основном)
  15. suspender
    suspender
    suspender
    Правильно...главное керамогранит...а лестница...так мелочь...потом воткнуть как нибудь
