Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Здравствуйте, уважаемые мастера!
    Можно пару вопросов по крыльцу дачного дома? Марш рассчитан, опоры и крепеж тоже продуманы, их на рисунке не показываю. Но по материалам и некоторым деталям конструкции есть неясности.
    1. Ступеньки. Захотелось косоур типа «ферма», очень понравилось по фотографиям в теме. (Ступени - доска 40-45 мм). Каких размеров профиль трубы необходим и достаточен для такой фермы?
    2. Перила.
    Нарисованное - так было на старом деревянном крыльце, но те перила быстро стали горизонтально гулять в нижней части - ну очень раздражало.
    Есть добавочные соображения. А. С одной стороны, по дизайну и пользованию мне не нужно заполнять балясинами «плоскость» перил – на переднем будет сеточка и вьющееся растение, на заднем нужен свободный доступ в щель между крыльцом и домом. (Вываливающихся в проемы младенцев на даче нет и не будет. ;))
    Б. С другой стороны, верхние точки крепления - стойки, прикрученные к столбам крыльца. Но там брус почтенного возраста, хотелось бы его не сильно нагружать, а обеспечить автономную жесткость именно металлического каркаса.
    Что нужно добавить в конструкцию перил, чтобы они стояли жестко? Еще по одной стойке, продольные планки? И - каких размеров трубы брать для стоек и прочих деталей?
    Ну и прочую критику выслушаю с интересом. Заранее спасибо!
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Tp 40x4 - должно хватить, только пару перемычек добавить.
    Ой, не зарекайтесь! ;)
  3. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    Спасибо!
    40х4, а толщина 2 или 3мм? Перемычки - понятно, добавим, хоть под каждую ступеньку. Из чего, тоже 40х4?
  4. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Имелся ввиду квадрат 40 со стенкой 4мм!
  5. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Конечно.
  6. Бишаня
    Бишаня
    Бишаня
    НикВас, поняла, спасибо!
    А про перилки что-нибудь посоветуете?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    где такую найти :)
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Добрый вечер, посоветовали мне обратиться к вам с помощью.
    Есть вот такой чертёж. Но они были посчитаны под бетонную лестницу. Бетонная лестница не получилась. Буду делать железную открытого типа.
    Помогите пожалуйста сделать деталировку лестницы, что бы я мог её более точно раскроить. Спасибо.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так это вам рабочий проект на нее нужен.
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Наверно да. Это возможно сделать?
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Конечно.
  12. KirillMaksimov
    KirillMaksimov
    KirillMaksimov
    Добрый день, проектирую лестницу с косоуром из листового метала толщиной 8 мм, перилами из каленого стекла и ступенями из дуба или сосны. Лестница с площадкой по середине, первый марш и второй марш отдельны от площадки. Подскажите как соединить их, чтобы надежно и ходуном не ходило.
    И еще вопрос в деревянный пол на потолке что заложить, вес довольно большой и есть сомнения что обычный брус поможет.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ребра жескости между маршами.
    Можете в добавку к балке положить полосу металла.
  14. suspender
    suspender
    suspender
  15. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Звучит осуждающе :aga: на самом деле заранее обговаривалось и сказали будут крепить на чистовой пол. А по факту не смогли рассверлить плитку аккуратно и поставить глухари для крепления. Просто у кого то руки из *опы растут вот и все ;)
