Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так и я об этом - увеличивать то особо и неКуда! :)
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В Ваш проем можно и Г-образную всунуть.
    План 003.JPG План 003-3.JPG Сборка лестницы и помещения.JPG Сборка лестницы и помещения-1.JPG
    Здесь проем 2780*1970 Высота 3000мм Параметры ступеней 177*270.
  3. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да там стены в круговуЮ! :)
    Оставляйте как есть - нормальный проём! :super: Хоть с площадкой (250мм), хоть с забежными (270мм), хоть комбинированную (270мм) - на выбор. ;)
  4. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Я правильно понял ваши размеры?
    Если я размещу г-образную по вашей схеме, то упрусь в стену, если разверну ее, то украду пространство в зале, либо кухне, там по 4м в каждую сторону от лестничного проема.
    Хотел, чтобы в итоге получилось в таком плане (см фото) ECFC23B9-38AF-4479-9927-D55AA18F868B.jpeg 8304C096-5279-4114-8F40-5B917E09EADF.jpeg 6EF5DCFF-6888-47B8-85F9-DA3D1C871F86.jpeg
  5. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Т. е. оставить проем 2700х2000?
    С площадкой 250мм ступени считаете будет комфортно?
    Если сделать забег, то пролёт на 1 этаже будет занимать 2700 и пролёт на втором этаже также? Я имею ввиду длина пролета на 1 этаже и на 2. Может плохо объяснил
    Не могли бы вы скинуть схему как вы все видите, может в онлайн калькуляторе получится прикинуть? Если у вас есть на это время буду благодарен) Большое спасибо.
    Кстати, вы не смотрели мои расчеты может прокомментируете?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет, кажется наоборот, уже и не помню. Надо искать.
    Так а П-образной вы точно так же крадете это пространство.
    Я просто показал вам варианты на ваши параметры проема.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забежная в онлайн калькуляторе это нонсес.
  8. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Да, но я визуально делю пространство. П-образная как-то больше гармонично смотрится в интерьере. Наверное я просто вбил себе в голову определённый образ и не могу от него отойти, поэтому все время клоню в сторону П-образной лестницы
    Думаю по поводу варианта с П-образной с двумя площадками, либо забежной. Пока не могу понять в чем может заключаться проблема с двумя площадками, по-моему все просто
    Я очень благодарен Вам и @НикВас. Вы помогли понять то на, что стоит обратить внимание.
    Я так понимаю, что если я увеличу проем до 2800 это все равно не даст мне
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А с чего вы взяли что должна быть проблема?
    100мм спасают когда не хватает чуть чуть, а если кардинально то вряд ли.
    Я же вам выше ссылку выкладывал. Вариант с площадкой (двуся) прямой марш можно посчитать с карандашом и калькулятором. Ну как то вот так.
  10. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Сегодня сяду, посчитаю, позже вышлю свой расчет.
  11. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Сидел я сидел, считал, считал и на бумаге и на калькуляторе, меня размеры проемы и единственный вариант близкий к вашим размерам ступеней получился при условии, что я глубину площадок сделаю 810, а ширину площадок и ступеней оставлю 1000. Не знаю правилен ли такой вариант и на сколько он удобен. Возможно есть другие хорошие варианты, но я не смог их найти.
    Удобна ли будет двойная площадка шириной 1000х810?
    Такое чувство, что я изобретаю велосипед :)]
    с 2мя 2700 ш площадки 810_Страница_1.jpg с 2мя 2700 ш площадки 810_Страница_2.jpg с 2мя 2700 ш площадки 810_Страница_3.jpg с 2мя 2700 ш площадки 810_Страница_4.jpg
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это да. При этом вы на нем едете. :)]
  13. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Есть еще следующий варинт
    Так подскажите мне оптимальный вариант на ваш взгляд?
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В ваши 2700 забежные ступени, ну или если вы их не любите то ваш крайний вариант. В жизни всегда приходится чем то жертвовать.
    В любом случае крайнее решение за вами.
  15. Тугарин
    Тугарин
    Тугарин
    Большое спасибо!
