Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. I_L_M_I_R
    I_L_M_I_R
    I_L_M_I_R
    Всем добрый день! Подскажите пожалуйста, как и чем можно закрепить к полу металлическую лестницу в деревянном доме?
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Шурупами, через пластину.
  3. idw
    idw
    idw
    Оренбург
    Здравствуйте. Можете подсказать надо ли приклеивать балясины к ступеням? Если для крепления я использую сантехболты и вкручиваю их в ступени.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нет не надо.
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Добрый день! Есть дом из профилированного бруса 140х190. Планирую лестницу на мансарду, в идеале хотелось бы консольную. Пока не очень понимаю как лестницы крепить к стене. Насквозь нельзя, т. к. с другой стороны кухня.
    Это реально совместить консольную и деревянный дом?
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    В дерев. домах лестницы к стенам НЕ крепятся! :no::no: :nono:
    Смотрите в сторону мОНОкосаура - проще! ;)
  7. ra093
    ra093
    ra093
    Были такие подозрения) Не крепятся из-за усадки или то, что нагрузки получаются большие?
    Это уже план Б, если А не получится)
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да.
    Надо смотреть, что за лестница - с площадкой, забежными.
  9. ra093
    ra093
    ra093
    А если усадка уже прошла?) Та стена, где лестница - он только до перекрытия и все, если это имеет значение.
    Саму лестницу еще не прикидывал еще точно. Проем под нее 3200х900 высота до пола мансарды будет примерно 2900 (черновой и чистовой пол еще не сделан, лежат только балки). Последняя ступень ниже пола планируется, т. к. проем и так небольшой получается.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего Г-образная. И да, на монокосоуре и по середине. Консольная просто к стене не получится а монокосоур вдоль стены слишком большая нагрузка на скручивание будет.
  11. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Подскажите, знатоки! Сколько оборотов должна иметь винтовая лестница?
    Вот у меня есть макет, в натуральную величину, и я его и так и этак кручу и все не то.
    Высота 2,8. Высота ступеней регулируется. Сейчас 190 мм. Было 360 градусов- долго шагать. Сделал 270 тоже не так.
    Сейчас 14 ступеней. (190 мм) Какая самая удобная винтовая лестница на 2,8 м. высоты?
    А может и не в градусах дело, может ступени пониже сделать...
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Столько сколько вам надо. Но основное правило это что бы вы не цепляли головой спираль над вашей головой.
  13. ra093
    ra093
    ra093
    Г-образная на проеме 900? Если поворот в начале, то не пойдет Г-образная, т. к. там проходной коридор рядом с ней. Прикидывал, что сделать вначале забежные ступени, а дальше прямо.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда увы.
    И будет довольно круто. Немного лучше чем вот это.
  15. ra093
    ra093
    ra093
    Да, как-то так я и представлял ее геометрию. А сколько по ширине надо внизу для забежных?
    Поигрался с калькулятор лестниц, по удобству почти прохожу по нижней границе, если с забежными.
    Альтернативы особо не вижу. Разве что, если балку обрезать, поставить опору и вверху проем чуть расширить и тоже сделать забежные, получится типа Г-образная. Но не знаю насколько будет психологически и эстетически комфортно, т. к. верхний тогда конец лестницы будет почти над входом в коридор.
