Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуйте, подскажите, при данных размерах (световой проем 2375х2293 и первой (стартовой) стены 2505) возможно реализовать лестницу с ровной площадкой или только с забежными ступенями ? и посоветуйте калькулятор для расчета)
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Только забежные.
  3. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    А какая оптимальная ширина забежных ступеней? в калькуляторе 800мм мне кажется узковаты
  4. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Что скажите по лестнице которая получилась? только ширина 2375мм, а не 2090мм как на чертеже
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Вообще то не очень, по удобству не проходит, попробуйте либо увеличить проступь, либо уменьшить количество ступеней, ещё уменьшить свес ступени и поправить геометрию забежных.
  6. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @nikma71s, по калькулятору отклонение от формулы удобства на 3,3%, выдает- "относительно удобная лестница" и высота ступени 165мм и проступь 300мм. где получается, как вы говорите "не очень"?
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    У Вас проступь 299-50=249+2/165=579, а надо 600-640. и это вроде как 3,64%, в принципе можете оставить как есть, но я бы изменил, проступь 250 при высоте 165 не очень удобно будет.
  8. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
  9. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Или я что-то не догоняю, но вроде проступь 299мм, как на чертеже
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Проступь считается без свеса.
  11. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Если убираю 1 ступень, то проступь получается 309мм, а высота 174мм и по вашему расчету 309-50=259+2*174=607.я так понимаю будет лучше?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Именно так.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не проступь, а ширина ступени. Не надо путать эти два понятия. Если ширина ступени работает на подъем, то на спуск работает только ширина проступи. И на сколько бы вы не выдвинули свес она от этого больше не станет. И расчет ведется опираясь на ширину проступи а не на ширину ступени.
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    @Вит1959, подскажите, 259мм это нормально для ступени?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если это проступь то терпимо. Свес большой совсем не обязательно делать.
