Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Повторяю ещё раз- расчёт любой лестницы базируется от ширины проступи и высоты ступени, тем самым задаётся угол наклона последней, по поводу 180 и 360 немного утрировал, но суть остаётся, попробуйте на одном и том же количестве ступеней изменить проступь и поймёте, забежная ступень должна иметь форму вытянутой трапеции, но ни в коем случае треугольника. И главное, не пользуйтесь калькуляторами для построения забежных ступеней, не помогут, только вводят в заблуждение, карандаш и бумага, только они помогут.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И не будет. Потому что угол в данном случае это производная от ширины проступи и высоты ступени.
    Пифагора никто не отиенял.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Дело не в экономии. Дело в высоте от ступени на которой вы стоите до ступени которая у вас над головой. Там должно быть 2000мм. В противном случае вы будете цеплять головой за выше расположенную ступень. Это и есть условие скручивания. При этом необходимо не забыть за ширину проступи иначе вам не на что будет становится, ну и про ширину в месте крепежа.
    Стоя на первой ступени, у вас от нее до десятой должно быть 2000мм. А десятая ступень уже замыкает круг.
  4. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну может для разработчиков это и производная. А для меня это приоритет (ну пока). Потому что как я рассуждаю, вот длинная прямая лестница на второй этаж, она неудобна при любых параметрах, а вот с площадками уже другое дело. Так же и винтовая в каком-то виде спираль это наличие площадок. И если угол закрутки 90 градусов, то это как прямая лестница, а вот если 450 то это как с двумя площадками.
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Ну да у меня высота ступени 190 мм и десятая ступень над головой - удобно, не бьюсь. А оставшиеся четыре ступени доводят угол закрутки до 500 градусов.
    И вот значит проектировщики считают миллиметры забега и секунды углов, а тут полтыщи градусов, плюс минус пол-оборота никого не волнует, а так получилось это производное...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Главное что бы было одинаково, иначе при спуске может быть не айс.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот как раз для вас угол вообще ни о чем не скажет, поскольку то и замерить его вам нечем. А вот линейные размеры это то что надо.
  8. Jawa1978
    Jawa1978
    Jawa1978
    Подскажите пожалуйста вариант крепления в пеноблок.
    Или там есть закладные ?
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Добрый день всем. Кто сможет подсказать по выбору сечения профильной трубы для лестницы, Исходные данные по размерам на картинке ниже. Ширина лестницы по ступени 1050 мм. Толщина ступени 40 мм. Расстояние между косоурами лестницы 900 мм
  10. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    100x40x4мм
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Скажите, это на основе каких-то расчетов или по опыту изготовления подобных лестниц. Я если честно планировал 100х60х3 мм - размер без расчетов.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Да, расчёта.
    Толщ. 3мм на такой длине мала - зыбкость будет у косаура!
  13. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Спасибо за помощь!
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я бы предпочел 100*50*4
    Нагрузка 200кг
  15. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    В принципе можно заложить и 100х60х4. На всю лестницу разница между 100х40х4 и 100х60х4 2-3 тыс. руб.
    А что за программа, в которой считает и откуда картинка
