Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Программа Солидворкс. И картинка из него, после моделирования одного вашего косоура.
    Дело даже не в цене. Смотря кому и как, но внешне более пропорционально смотрится 100*50. Ну а 100*40 будет смотрется еще легче. Если будете ставить 100*60, то и ступень нужна будет соответствующей толщины.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Ступеньки планировал 40 мм по толщине. А каркас скорее всего обошью фанерованной МДФ и его вообще видно не будет.
  3. leha210
    leha210
    leha210
    Добрый день, подскажите, как лучше крепить деревянное ступени к такому каркасу? просверлить две дырки и на саморезы, какие будут эстетичней? (высота профиля 60мм)
  4. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    В нижней части отверстие 12мм в верхней 6 для саморезов 6*40/35. В 12мм пройдет и шляпка и битодержатель, но лучше длинную биту специально купить, чтоб попроще работать. Отверстие 12 потом заглушками закрыть. Вот фото, к сожалению лучшего качества не нашел, специально этот момент не фоткал. Я еще делал отверстие сквозь вертикальный участок трубы для нормального притягивания. И отверстия под саморезы надо предварительно размечать и засверливать .
  5. ra093
    ra093
    ra093
    Подскажите, пожалуйста. Вот прикинул себе лестницу по размерам примерно, на одном косоуре. Какую профильную трубу лучше взять для такой лестницы?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Судя по вашей картинке и толщине стакана в 100мм, продольная у вас будет 120*100. Но я думаю 140*120 будет лучше.
  7. Serg35ra
    Serg35ra
    Serg35ra
    Муром
    Подскажите, пожалуйста в выборе профиля для косоура. Накидал такую лестницу. Ширина марша 120 см. Косоур переходит в прощадку. Опирание на 2 стены без дополнительной опоры. Планирую делать косоур из 18 швеллера. Этого будет достаточно?
  8. ra093
    ra093
    ra093
    Спасибо. Правда я не выбирал такую толщину, она по умолчанию в том калькуляторе, кажется. Стакан можно и тоньше, если можно) Вообще минимальная рекомендуемая толщина какая для такой длины. Нагрузки особой не планируется, так два человека одновременно может.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не скажу. Это надо рисовать весь ваш конструктив и смотреть по нагрузкам.
    Но толщина стенки должна быть не менее 4мм, а лучше 5мм,
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вы имеете ввиду монокосоур?
  11. Serg35ra
    Serg35ra
    Serg35ra
    Муром
    Нет. Именно два косоура. Слепил такую из дерева, для проверки на удобство пользования.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я думаю хватит. Только между собой тоже свяжите их.
  13. Serg35ra
    Serg35ra
    Serg35ra
    Муром
    Само собой. А если использовать в качестве швеллера распущенную профильную трубу 160х200х5. Получится швеллер 80х200х5. Такое сечение пройдет?
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Вит1959, подскажите, мне кажется вот такое решение
    слабее монокосоура (в смысле- цельного профиля) Очень много сварных швов...Я ошибаюсь?
  15. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Ой врят ли!
