Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вы сами и ответили.
    Не факт. Если вы уголок крепите к швеллеру, то доступ к сверлению так же закрыт.
    Нет не нужно. Соединяете воедино ступень и подступенник и получаете угол жесткости.
    Не понял.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    У меня двух маршевая лестница. Основание (раму) площадки 2100х1040 между маршами планировал сделать из того же швеллера, что наклонные элементы. Вопрос в том, как площадку закрепить к стенам? Только на анкера или дополнительно выполнить штробление на 30-40 мм в капитальных стенах в эти штробы вставить основание опорной плащадки и далее закрепить анкерами к стенам?
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если есть возможность, то лучше конечно врезать в стены. Только думаю 30-40мм маловато будет.
    Хотя бы 100мм.
  4. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Коллеги, подскажите исходя из опыта, на сколько удобно, когда на двух маршевой лестнице с разворотом на 180 град, на поворотной площадке есть одна ступенька, т. е. поднимаемся на площадку, поворачиваем на 90 град, поднимаемся на 1 ступень, поворачиваем на 90 град и поднимаемся по 2-му маршу. Размер площадки 2100х1040 мм, соответственно если будет ступенька то получим две площадки 1050х1040 мм.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Вы параметры ступеней при этом говорите, от этого всё зависит.
    К остальному человек привыкает! ;););)
  6. НикВас
    НикВас
    НикВас
    А зачем их крепить к стенам? :faq::faq::faq:
    У вас что - открытая лестница?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот со вторым поворотом что то у меня туго. Никак не могу понять.
    Нарисуйте пожалуйста.
  8. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Эскизы двух вариантов ниже. 1-й с прямой площадкой и 2-ой со ступенькой на площадке. Внутрянку не стал рисовать.
    Вариант 2
    Высота ступени 174 мм, толщина ступени 40 мм, ширина ступени 300 мм, ширина проступи 270 мм, высота между чистовыми покрытиями этажей 3480 мм, длинна проема 3203 мм
    На изометрии пропорции в горизонтальной плоскости чуть искажены, по этому лестница кажется более пологой в сравнении с видом с боку
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В обоих вариантах?
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну вот смотрите. Параметры ступеней у вас одинаковы в обоих вариантах. Но в одном из вариантов лестница выходит в дверной проем, и это сразу большой минус который рубит плюс варианта с цельной площадкой. Поэтому вариант с площадкой разбитой на две меньших лучше. Кроме того и в изготовлении такая площадка гораздо проще.
    Поэтому на мой взгляд вариант №2 предпочтительнее.
  12. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    У меня этот дверной проем на противоположной стене от марша (марш на правой, проем на левой). Расстояние от торца степени до стены с проемом 1100 мм. В принципе как бы и ничего. Сейчас временная лестница примерно на столько выпирает. Но есть какоето чувство, что не по феншую - из двери заметны будут ступень и начало перил. По этому и появился второй вариант со ступенькой на площадке. Понятно, что привыкнешь на 3-4 подъем спуск, то терзают сомнения. Есть еще третий вариант с высотой ступени 183 мм и прямой площадкой, то судя по калькуляторам такая лестница становится менее удобной.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это худший из трех
  14. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Попробую на выходных провести натурные испытания - на существующей временной лестнице попробую сделать площадку и походить туда-сюда для оценки удобства
  15. scale
    scale
    scale
    Рыбинск
    Подскажите пожалуйста, нужны 2 входных уличных лестницы на террассу по 3 и 5 степеней, хотел заказать из нержавеющей стали/оцинковки каркас (не хочется ежегодно красить) + ДПК ступени.
    Кто нибудь, имеет опыт?
