Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    В общем определился с конструктивом лестницы - металлические каркасы на косоурах из швеллера. Остался вопрос по материалу для каркаса ступеней. Ступень 1000х300х40 мм. расстояние между точками опирания 840 мм. Какую проф трубу для каркасов выбрать и с какой толщиной стенки: Есть варианты 50х25х3, 50х50х3, 50х50х4, 60х40х3, 60х40х4. Что посоветуете?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А зачем тогда швеллер?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не совсем понял ваш вопрос?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну если вы собираетесь применять профильную трубу скажем 60*40*4, зачем вам тогда швеллер?
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Вы знаете, я не специалист в этом вопросе. Соответственно и интересуюсь у профессионалов. Если делать лестницу на косоурах из проф трубы, то как ранее мне ответили, нужна труба 100х50х4. Этот вариант мне не совсем удобен ввиду невозможности точного изготовления косоура с множеством сварных соединений, а так же для последующей обшивки лестницы МДФ панелями. Соответственно и пришел к варианту на наклонных косоурах из швеллера и каркасах ступеней из проф трубы. Тут и возникает вопрос о сечении и толщине стенок проф трубы для каркасов ступеней.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А крепить ступени вы как потом будете?
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Уголки приварю к проф трубе и через них глухарями приверну
  8. suspender
    suspender
    suspender
    Так делайте из уголка сразу как все)
  9. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Я такой вариант не отметаю, но есть ряд моментов. У нас на ближайших базах уголок либо 40х40х3 (но от слабоват для центральной части ступени), либо 50х50х4. Расход уголка больше чем проф трубы 50х25х3 примерно на 18-20%, да и сам уголок изначально дороже чем проф труба на 11-12% Ну и проф труба заначительно проще в раскрое. Конечно, надо еще учитывать материал на крепежные уголки, но у меня он есть (достался как свойский подарок).
  10. suspender
    suspender
    suspender
    Интересно...как расход уголка может быть больше? Чем проще раскрой? Резать четыре стенки или две?
    И если учитывать материал на крепежные уголки...тогда еще и ваше время и расходники...
  11. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Все очень просто. Проф труба режется изначально на двукратные заготовки. Для длинны ступени 270 мм, длинна двукратной заготовки составляет 452 мм, потом одним резом под угол получаем сразу две детали с требуемым углом и длинной 270 мм и не важно на правую или левую сторону лестницы они пойдут. С уголком так не получится, поскольку он несимметричный и надо каждую заготовку пилить по отдельности. Даже если перевести на двукратные, то для варианта из уголка длинна двукратной заготовки составит уже 546 мм. Аналогичная ситуация и с вертикальными частями ступеней. Далее 546 мм делим на 452 и получаем 1, 21 раза. Есть еще один момент где будет перерасход уголка около 10%.
    Дополнительно имеем большие трудозатраты на раскрой уголка.
    Что касается материала на крепежные дополнительные уголки, то конкретно к моему случаю, я уже указал про это выше.
    Не спорю, что крепить ступени и может даже балясины к каркасам из уголка проще чем к проф трубе с доп уголками.
    Что касается времени - поскольку я делаю себе и не занимаюсь лестницами как бизнесом, то потеря одного, двух дней на доп работы по раскрою и сварке крепежных уголков - это вообще ни о чем.
  12. suspender
    suspender
    suspender
    Я сейчас взорву ваш мозг)...Но...все,что вы тут насчитали в помойку. Уголок режем не под 45, а под 90 соединение угла 90 в полку... IMG_2017-01-25_195430.jpg
  13. suspender
    suspender
    suspender
  14. suspender
    suspender
    suspender
    Стоимость уголка 25х25х3-100 руб
  15. zpolina
    zpolina
    zpolina
    Здравствуйте, может кто подскажет. Мастер обшивает у нас лестницу на металлокаркасе. В местах примыкания лестницы к стене щели разной ширины. Это нормально вообще или мастера надо гнать? Фото прилагаю.
