Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Коллеги, подскажите как лучше закрепить каркас межэтажной лестничной площадки к стенам из монолитного бетона? Каркас из 16-го швеллера. размер 2100х930 мм. Крепление планируется по 3-м сторонам. Изначально рассчитывал 6 клиновых анкеров 24х200 по длинной стороне и по 3 таких же анкера по коротким сторонам. Т. е. сначала притягиваем длинную деталь к стене, потом боковые, провариваем из и крепим переднюю деталь. Получается площадка висит на анкерах. Или лучше все же заглубить швеллера в стену на 20-30 мм и так же закрепить анкерами (можно меньшего диаметра)?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А как по вашему стоят другие несущие конструкции?
  3. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Все по разному может быть в зависимости от ситуации и требований. Я интересуюсь конкретно для своего примера. Если б была плита монолитная - опиралась бы по 2-м сторонам
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ключевое слово монолитная, а это совсем другой вес и нагрузки. Любая лестница стоит враспор, а остальной крепеж это уже вспомогательное.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Как реализовать установку площадки в распор? Продольные швеллера запилить под углом, чтоб при установке они давили на поперечные и прижимали к стенам?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так первый марш с площадкой это уже враспор, конструкция то у вас цельная.
  7. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не совсем понял как он получится в распор? Сначала я прикручиваю детали площадки к 3-м стенам и свариваю их воедино. Потом подстыковываю косоуры. И это будет являться распором площадки?
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Вы прорисуйте карандашиком все в виде линий.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    @EAGLE 669, Только вы сначала прорисуйте схемку, ну что бы вам самому понять механизм, а потом уже режте детали сваривайте и крепите. Принцип стремянки никто не отменял.
  10. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Схема такая
    Нижний косоур будет упираться не в площадку, а в приваренные к ней опуски из швеллера меньшего сечения.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А нужно что бы упирался. И не просто упирался, а горизонтальная часть была продолжением наклонной.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    В чем проблема площадку ниже опустить и не городить. P. S я вообще отказался лестницу крепить к стене стоит на ногах, все таки вибрация будет по-любому а вибрация в свою очередь передается на стены
  13. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Проблема в том, что это ОДНА площадка для ДВУХ маршей! ;)
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
