Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я думаю будет все ок)
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Вопрос по каркасам ступеней из уголка. Как правильней крепить каркас к наклонным косоурам - запиливать под угол и крепить к полке уголка
    или резать все под 90 град и крепить к пласти швеллера.
    В первом случае есть сложности с креплением ступеней в р-не подступенков, но плюс в том, что балясины перил можно закрепить через уголок. Во втором проблемы с отделкой боков лестницы панелями мдф (надо делать какие-то проставки), но проще сам монтаж уголка и ступеней.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Во первых как вам удобнее, а во вторых что бы не мешало дальнейшей отделке.
  4. miklfh
    miklfh
    miklfh
    Вечер добрый!
    Вроде выбрал самый подходящий раздел.
    Я коротко - у меня лестница на металлическом каркасе из 120мм швеллера три пролета с двумя площадками, по моему 900мм шириной или 1000мм, не помню.
    Купил тут в Икеа для дочери двухступенчатую лестницу из клееного бамбука и крепкая при толщине ступенек в 8мм и текстура хорошая и возникла идея отделки лестницы этим материалыо.
    Либо мебельный щит либо фанера из склеенного бамбука. никто не сталкивался с реализацией такой идеи? Как в работе по отделке и как в эксплуатации, ну и если ок, то где лучше заказать такой отделочный материал? У меня как уже говорил 2 площадки примерно 1000х1000 и в общей сложности 17 ступеней, сейчас основу составляет на время отделки дома многослойная фанера 20мм, вот на неё и хотел клеить отделочный материал.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Коллеги, еще один вопрос по лестнице на косоуре из швеллера: Размер каркаса ступени 880х270х174 мм. Ступени будут толщиной 40 мм. Какой уголок для каркасов выбрать? Из того, что есть на ближайших металлобазах 40х40х3, 45х45х3, 45х45х4, 50х50х3, 50х50х4
  6. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    40х40х3,
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Доброго всем.
    Есть лестница, на площадках которой планируется плитка.
    На фото площадка этажа (виден торец стяжки над швеллером) и фото площадки между этажами.
    Идёт металлический косоур, приваренный к швеллерам. Ступени временные из толстой фанеры.
    Когда нибудь будут деревянные ступени.
    Посоветуйте, как сделать край плитки и угол между горизонтальной поверхностью плитки и вертикальной плоскостью края швеллера?
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Каламбур какой то. :faq::faq::faq:
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так есть же плитка с клювиком.
  10. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Здравствуйте, хотим заказать лестницу на второй этаж. Дом каркасный на сваях, на лагах фанера 20мм, далее паркетная доска. Возможна ли установка лестницы на металлокаркасе (монокосоур) или это будет плохая идея и лучше полностью из дерева? Размеры лестницы приложил.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Возможна, но для более точного ответа покажите место куда она будет приходить, в смысле во что будет упираться вверху на выходе. Но высота ступеньки у вас великовата. Надо искать варианты для более комфортной и безопасной лестницы.
    Да и ширина проступи судя по картинке не очень хороша. Какой у вас размер проема под лестницу?
  12. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Размер проема уже с выполненной отделкой 2440 (длинна шахты) высота от пола до пола второго этажа 2790, ширина где-то 960. Для наглядности вложил фото каркаса, место где будет заканчиваться лестница отметил красной стрелкой.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А высота от пола до потолка какая?
  14. Geforce257
    Geforce257
    Geforce257
    Высота от пола до потолка 2500
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Значит максимум пару ступеней под перекрытием.
    Отсюда следует. Ширина марша нужна 800 мм, при минимальной проступи 250 мм у вас получится 12ступеней и 13 подъемов. Соответственно высота ступени 213мм. Весьма жесткая лестница получается.
    И не зависимо от материала лестницы она скорее всего будет с подвесом на выходе, что тоже не есть хорошо.
    Для более комфортного состояния надо делать Г-образный проем.
