Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    :super:
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Сегодня позже нарисую и накидаю своё видение лестницы. Касаемо анкеровки, то имел в виду, что судя по фотографиям подобных лестниц, площадка опирается на что-либо. И как вариант делают подпорки, балки. Позже нарисую
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    вот в планах сделать подобный монокосоур. Реально ли без опор сделать в подобном виде? И подобные фото вижу с опорами. Поэтому и задал вопрос.
    PS на фото
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Конечно - нет!
    А вот "спрятать" их (опоры) в стены - да! ;)
  5. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А окно не помешает? Буду благодарен если подскажите конструктив) или может в данном случае возможно поменять конструктив и вообще без опор обойтись? Может быть не обязательно на монокосоуре.
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Площадку, как уже сказали выше, надо на что то опирать, она же не может повиснуть в воздухе:), а как будет выглядеть эта опора вопрос конструктивный, можно на стены опереть, если выдержат, можно на опоры и их спрятать в стене, можно подвесить и т. д и т. п
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Судя по тому, что я вижу, сдаётся мне что Вам нужна лестница с забежными, хотя могу ошибаться, по пустой картинке сложно судить, ждём цифры.
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    А я на фото указал ведь размеры? В пэинте нарисовал, высоту этажа, длину и ширину проема в перекрытии второго этажа.
  9. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    О! цифры увидел. При таком раскладе у Вас вряд ли влезет, то что Вы хотите.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Надо ещё высоту перекрытия, хотя и так уже понятно.
  11. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Высота (толщина) перекрытия 19см. Какой вариант тогда возможен, а точнее посоветуете?
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Так всё зависит от вашего кошелька и хотелок, при сильном желании можно и монокосоур впихнуть, только он будет не простой и соответственно дорогой (при условии нормальных параметров), а так оптимальное решение забежные ступени, классика жанра, материал и конструктив опять таки зависит от кошелька.
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Бюджет конечно чем меньше - тем лучше. Изысков нам не надо. Решение с забежными ступенями это Вы имеете в виду на металлокаркасе?
  14. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    А что у Вас на против окна? Если там есть место, то пожалуй можно сделать, то что Вы хотите, тут просто всё очень в притык, по хорошему надо прорисовывать и считать, а так мои слова могут быть немного ошибочными.
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Да не обязательно, можно и дерево и бетон.
