Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если смотреть на фото с размерами, где красным нарисован планируемый косоур, то планируется, справа и слева от лестницы комнаты. А если смотреть прямо на лестничный марш с первого этажа, то за спиной будет дверной проем в коридор.
  2. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Это хорошо, заход на лестницу можно сделать из этого проёма и всё должно получиться. Я с начала не обратил внимания, думал там стена. Так что зря я Вас напугал невозможностью, просто в лестницах куча нюансов и не всегда получается сразу всё учесть, для этого собственно и делаются проекты, чтоб не было мучительно больно за бесцельно вложенные деньги.
  3. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если подытожить, то получается лучше сделать обычную металлическую с забежными ступенями? И получится, что можно сделать без опор?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если цеплятся за стену то да.
  5. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Ну совсем без опор не получится, а в чём, собственно, проблема с опорами? Вы вроде хотели там стены из гипса выводить, вот в них и спрячьте опоры, делов то.
  6. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Визуально не нравятся стойки, куцые какие-то они) стена из газобетона будет штукатуриться, но слой от силы 20мм. А по бокам перегородки будут из гипсокартона. Планировал толщиной 50мм. Если брать в пример стойку, то наверно по сечению это будет что-то около 70 мм. Или как вариант ставить стойки лестницы в каркас перегородки (прятать) ...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В принципе а почему нет? Что вам мешает? Просто надо все просчитать в комплексе и вперед.
    Зато потом все приходящие будут спрашивать,-Как она у тебя висит? :)]
  8. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да такой вариант согласен, можно продумать. Только главное крепить все надо очень жёстко, иначе могут возникнуть трещины в местах проходок металла через гкл
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так естественно.
  10. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Трещины будут по любому, чтоб их не было надо оставлять небольшие зазоры и заполнять силиконом.
  11. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Дык а чего там думать то, с начала ставите лестницу, а потом обшиваете, стойки только надо по толщине профиля, на котором собирать будете.
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Я бы к газобетона вообще такие конструкции не крепил. И почему бы не заложить окно или очень хочется
  13. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Для освещения коридора. Мрачновато будет иначе (
  14. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    К окну сложно подбирается вида из него нет
  15. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Да мы не планировали стоять у этого окна, это задний двор так сказать. Только для натурального освещения)
