Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Ну так мыть его нужно .
  2. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Дочка маленькая, думаю пролезет) убирать окно нет желания, честно говоря
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Залейте монолитную
  4. Alexil88
    Alexil88
    Alexil88
    Пермь
    Если опирать лестничный марш на стяжку из бетона в22.5 толщиной 70-80 мм, то она не треснет? Под ней пеноплекс 80мм и система тёплых полов
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Не факт!
  6. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    На теплый пол я бы не ставил
  7. sergicos
    sergicos
    sergicos
    Подольск
    Здравствуйте
    Прочитал много тем на форуме про лестницы, почти все вопросы прояснились, но остались сомнения по целесообразности некоторых моих решений. Напишу вопросы здесь, прошу помочь.
    У меня дом из газоблока Д400, 400 мм. Помещение под лестницу: ширина - 2,05 м, длина - 3,30 м. Высота - 3,09 м между чистым полом 1-го и 2-го этажа. Лестница будет П-образная. По расчету получается 8 ступеней - площадка - 8 ступеней. Высота ступени - 172 мм, глубина 310 мм. Угол наклона - 30,6 градусов. Ширина площадки 982 мм. Вроде все параметры хорошие?
    1. Планировал под площадкой и нижним маршем закрыть пространство газоблоком 100 мм. Но ведь при ходьбе тетива будет немного вибрировать. Как правильно подвести стенку к лестнице и площадке?
    2. Можно ли заполнить металлокаркас (планирую использовать прямоугольный профиль 100х50) пеной или раствором например, чтобы при ходьбе лестница меньше "звенела"?
    3. И вопрос не совсем по лестнице - нужно дозалить наверху монолитный участок, где не хватило плиты перекрытия. Длина 2,05 м, ширина 0,5 метра. Но так как толщина плит перекрытия 160 мм, то и толщину этого участка придется делать 160 мм. Выдержит ли от при армировании в 2 ряда. Либо лучше увеличить его толщину за счет будущей стяжки? Понимаю, что нужно делать расчет, но может кто уже делал такое?
    Спасибо за помощь.
  8. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Да так и заводите, единственное, я бы сопряжение между стеной и косоуром пропенил, пена небольшие деформации отыграет, главное чтоб её было не много.
    Пеной точно не стоит, можно просто песком засыпать, дёшево и сердито, а вообще если по хорошему, то ступени надо хорошо крепить с клеем, тогда и сыпать ни чего не надо. По бетону не знаю, не скажу.
  9. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    Заливал такую фиговину над лестницей. Сделал так - в полости плит завел 2 обрезка трубы НКТ, так чтоб концами опирались в полость в плите. Размеры надо мерять, чтоб и концы суметь завести, и не короткая была. Сверху поставил 2 доски 200х50, к них на перфоленте подвесил-прицепил опалубку снизу, из досок 200х40, покрытых полиэтиленом, сверху накидал обрезков арматуры, сетки и прочего металлолома, придав вид связности) Залил самомесным бетоном на гравии, стоит 7 лет, не шевелится.
    Вид примерно такой
  10. sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    sergunyavasilek
    - в вашем случае лучший вариант, потому что только так можно визуально подвесить площадку в воздухе.
    Или как вариант 2 ноги из той же трубы в центре (плюс-минус) площадки + крепеж к стене для жесткости (туда хватит закладного уголка 50х50 на микроармопоясе) - так будет смотреться почти эстетично)
  11. redfreerayder
    redfreerayder
    redfreerayder
    Доброе время суток, подскажите пожалуйста
    очень хочу лестницу на монокосоуре, считают и предлагают такие варианты из трубы 120Х120, листы под ступени 600х200х5, 500х260х10, 750х250х4+загибание площадки по внутреней стороне ступени,
    все эти варианты от разных производителей, но у меня есть подозрение что не все производители понимают мою задачу, а задача у меня такая: на их каркас положить уже имеющиеся ступени 40х1200х300 хвойные, так как они просто есть в наличии, и не очень хочется попадать еще на дубовые например...
    вопрос первый заключается в том что какую площадку следует выбрать для данного вида ступеней, так чтобы это не пружинило, не играло.
    второй вопрос в целом пролет из трубы сечением 120х120х4 на длину 3.5 метра не сильно ли пружинит
    третий вопрос
    или
    стоит отказаться в пользу "ломаного косоура" из трубы 100х60х4, почему его потому что он у меня на втором месте по привлекательности, на него точно можно поставить ступени 1200мм, но тоже есть четвертый вопрос: пружинит ли данный тип двойного косоура (ломаный по бокам) пружинность на 3.5 метра без опорных столбов
    спасибо за ответы, и помощь, а то вот вот уже надо заказывать.
  12. НикВас
    НикВас
    НикВас
    100х50х4 хватит.
  13. Vitorgan93
    Vitorgan93
    Vitorgan93
    Воскресенск
    Добрый день, подскажите пожалуйста, все ли я учел при проектировании лестницы? Удобная получится лестница?
    Вводные данные:
    Размеры шахты - 3300х1270;
    Высота от чернового пола первого этажа до чернового пола второго этажа 2920, на первом этаже пол поднимется +-130мм, на втором этаже -+100мм;
    Угол лестницы получился 34гр;
    Высота ступени 170 мм;
    Длина ступени 1000мм;
    Глубина проступи 300- толщина подступенка (примерно 280);
    Всего 16 ступеней на каркасе (3 забежных), но пол второго этажа будет заключительным подъемом.
    Возникло несколько вопросов:
    1) Возможен ли такой вариант соединения плиты перекрытия с косоурами? (плиту 160 мм "обнимают" два уголка 70-75 мм с "заанкерением" обеих в плиту, далее к косоурам спускается полоса толщиной 5 мм.
    2) исходя из вводных данных - предпочтительней использовать 120х60 профиль, 35 уголок?
    3) Вертикальные стойки. Сколько их делать?) Поделитесь пожалуйста опытом. Можно ли вертикальные стойки сделать например из профиля 60 на 60? Обвязывать ли их между собой в районе чернового пола? Или же каждую стойку закреплять к плите через "заанкеренную" пластину?
    4) верно ли вообще соединил узлы косоур-стойки? Очень интересуют узлы выделенные красным. Без-имени-5.jpg
    Буду благодарен за любую подсказку!
  14. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Зачем "лишний" рез\стык - просто продлить в пол к пластине. Полы поднимутся и всё спрячется!
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это как?
