Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ясно.
    Просто мы все смотрим с разных точек. поэтому и писал выше что надо видеть всю картину, в противном случае ценник ни о чем не говорит.
  2. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    @Вит1959, А вам я хочу еще раз выразить благодарность за помощь в проектировании своей лестницы. Все получилось как хотелось
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это самое главное.
  4. irbis85
    irbis85
    irbis85
    Северная Остеия-Алания, г. Моздок
    Доброго дня. Возможно вопрос не совсем по теме. В общем хочу придать ступеням из сосны серый оттенок, после чего покрыть полуматовым яхтным лаком в 2-3 слоя. Изначально думал придать оттенок морилкой, но выяснилось, что морилок с серым оттенком не бывает. Столяр, который изготовил ступени, посоветовал просто купить серую краску и сильно разбавить растворителем, тогда и структура будет видна, и покрасить этой краской, а затем уже лаком. еще есть вариант сначала покрыть маслом для дерева, они как раз есть самых разных цветов, но использование поверх него лака весьма сомнительно и еще говорят можно колеровать сам лак, но как подобрать колер именно под конкретный вид лака? Может кто-то подскажет хороший готовый вариант, чтобы в итоге вышел желаемый результат и всё это продержалось как можно дольше? Спасибо.
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Не реклама. Первое, что выдал интернет по запросу "Морилка серого цвета"
    https://leroymerlin.ru/product/morilka-dlya-dereva-vixen-520-ml-cvet-temno-seryy-82432398/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
    Вопрос в том, есть ли у вас эта сеть магазинов? Хотя можно через озон заказать.
    Либо вариант: Гуглите в интернете, поставщиков лакокрасок для мебели в вашем регионе, которые поставляют материалы мебельным компаниям. Либо обзваниваете производителей мебели, которые работают с массивом, и под видом желающего заказать мебель выспрашиваете о применяемых лакокрасках - это не является тайной - фирмы охотно это рассказывают. Далее ищите поставщиков, потом приезжаете в офис поставщика и просите подобрать морилку того цвета, который надо (с собой привозите обрезки сосны). Поставщик подбирает вам то, что нужно и рекомендует технологию нанесения. Далее уже сами все делаете.
  6. cumber-c
    cumber-c
    cumber-c
    Добрый день. Планирую делать лестницу на входное крыльцо, высота 1,5 м.
    Думаю делать металлическую и обшить террасной доской.
    Подскажите: как правильно сделать фундамент: залить сваи (по весне очень высокий уровень грунтовых вод) и на них уже варить металлокаркас?
    Не будет ли террасная доска зимой-весной скользкой?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А не лучше ли пристегнуть каркас к цоколю, а по грунту пусть свободно гуляет?
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Доброго дня все! Наверное, глупый вопрос, но лучше спрошу. Опирают ли основание лестницы на полусухую стяжку пола? Если да, то есть ли какие-то нюансы? Ну и, раз зашёл сюда, хватит ли профиля 80х40 при длине косоура где-то 3 с копейкой? Или лучше 100х50? Или же швеллер удобнее в работе дальнейшей? Планирую сделать основу из профиля (швеллера) и на него «уголки» для ступеней
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    В каком смысле на полусухую.
    Конструктив каркаса какой?
  10. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Первый вопрос уже, скорее всего, не особо актуален, ибо решил участок для опоры лестницы не зашивать стяжкой, дабы лестница упиралась в черновое перекрытие.
    конструктив: поворотная на 180 с залежными степенями. На прямых участках косоур (так вроде называется) из профильной трубы 80х40 (100х50), на него треугольники из угольника, скорее всего
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятно. 80*40 вам хватит. Взможно и 60*40. Это все считается по нагрузкам. Главное правильно разложить геометрию забежных ступеней и соответственно под эту геометрию сделать сам каркас. И все будет и прочно и устойчиво и красиво.
  12. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Такого плана каркас. Получаются ступени 165х257. Плюс сделаю выступ до 280 ширина ступени 950. Проем 2000х2750 высота 3300
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну как и ожидалось.
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это первое, что поиск выдал. В терминологии не шибко силён, чтобы был однозначно понят. А так, пример, в качестве образца пойдёт?
    или лучше один стол по середине сделать? Как будет лучше? Между двумя маршами оставить 10 см (как раз ширина марша и участка с забежными ступенями будет по 950) и в качестве столба трубу 100х100 или же лучше не делать эту щель между маршами?
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Должшл быть что нибудь типа.
    Что называется почувствуйте разницу.
