Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Я же правильно разглядел, что там те же 6 забежных, но плюс по одной слегка косой ступени на каждом марше?
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Колличество забежных определяется построением.
  3. the_atco
    the_atco
    the_atco
    а параметры ступней 165х257 (280 со свесом) нормальные? В формулы комфорта и прочего не вписываются, вроде как, но, при этом, по отдельности высота и ширина «в допусках»
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Так "поиграйте" параметрами ступеней.
  5. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Ну если вычесть ступень, то вроде 173х300 получается. Но 173, мне кажется, высоковато будет. Или же уменьшив площадку до 900, можно 165х264 получить, но при Этом нужно и ширину марша основного заузить же?
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормально.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Но насколько это соответствует действительности, без эскиза судить сложно.
  8. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Свес при этом усугубит ситуацию? Хочется в целях эстетики пару см сделать. Или же сделать ступень 173х280-290, допустим, добавить свес. 173х290 даже вроде больше вписывается в формулы. Только нужно попробовать порисовать
  9. the_atco
    the_atco
    the_atco
    попробую порисовать. В сторону площадки в моих размерах (2000х2750 высота 3300) даже смотреть, думаю, не стоит?
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Свес это чисто декоративное средство. При расчетах надо руководствоватся шириной проступи а не ступени.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не стоит конечно. Ну разве что вы фанат на ней постоять.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот, почти ваше один в один.
  13. the_atco
    the_atco
    the_atco
    173х290 вроде в формулы лучше вписывается, плюс маленький запас «на погрешности в измерении»
  14. the_atco
    the_atco
    the_atco
    Это Ваше творение? Я хочу на прямом косоуре по причине того, что варить будет родственник или знакомый, но сварка будет, скорее всего, моя (обычная самая) и ей аккуратно сварить вряд ли получится. Автомата (полуавтомата) нет. А в моем варианте можно просто зашить. Плюс, как мне кажется, на прямом более «дуракоустойчивая» конструкция
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Мое.
    Ну это вопрос такой.
    Как говорят -дело вкуса.
