Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе - 3
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Юзеф, 06.05.19.
  1. аываыва
    аываыва
    аываыва
    Расстояние примерно 50 см, думаю одной ступеньки маловато будет. Сделаю тогда две, а вот за идею сделать ступень ниже уровня двери - большое спасибо, самой не пришло в голову.
  2. аываыва
    аываыва
    аываыва
    А какую прокладку вы имели ввиду (между крыльцом и домом)?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @аываыва, Можно вообще легкое сделать из дерева
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Когда, как у моего соседа по даче, зимой с открытой дверью в предбанник перезимуете, то дойдёт:)]. У него дом на сваях, а ступени штук 6 поставил впритык к нижней кромке двери. В начале зимы грунт под ступенями стал промерзать и ступени к декабрю см на 15 поднялись и заблокировали входную дверь. Весной переделал ступени, благо они деревянными были. Спилил целую ступень:aga:. Ступень считается нормальной высотой 17 см и ширина ступени желательно см 20, а лучше 25 см.
    У меня две ступени, отлил из бетона. По всем углам первоначально были приварены уголки. Потом по наружным вертикальным плоскостям уголков чуть поприхватывал сваркой вырезанные по размеру листы металла, заложил с трамбовкой в полученный каркас максимально густой бетон. Вначале в нижнюю ступень, потом через пару часов и в верхнюю. Потом горизонтальные плоскости ступеней зажелезнил цементом. На следующий день листы по прихваткам срезал машинкой и зажелезнил вертикальные плоскости. Ступеням уже больше 10 лет, а выглядят как будто вчера отлитые. Правда краска на уголках стёрлась. Сами ступени от дома (дом на ленточном фунламенте глубиной см 40) отделены двумя слоями рубероида и в глубину залиты см на 20. За всё время никаких поползновений и перекосов не заметил. Верхняя ступень см на 10 ниже кромки двери.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Как временный вариант сойдёт, но дерево и дожди - несовместимые понятия, чем бы вы доски не обрабатывали. Осенью хоть двухметровый навес над ними делай - всё равно мокрыми будут, а значит лет через 6 -7 прогниют ступени. Ну, и деревянные ступени при перепаде температур будут зимой очень скользкими. Нужно по краям прибивать какие нибудь антискользящие приблуды.
  6. pahanE398
    pahanE398
    pahanE398
    Коломна
    Подскажите пожалуйста, есть металлокаркас. Планирую обшить ступеньки фанерой (35-40мм) и сверху обшить ковролином. Имеет ли место быть фанера на лестнице, или может лучше ступени из сосны?
    И может есть у кого то опыт обшивки ковролином, поделитесь опытом
  7. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Может, почему нет.
  8. Satir78
    Satir78
    Satir78
    Московская область, Лобня
    Подскажите пожалуйста! Хочу сделать П образную лестницу. Корявый рисунок прилогаю. Проем не совсем симмиричный. На какой высоте лучше расположить площадку и какой шаг ступеней посоветуйте? Использовать в конструкции планирую 5тый уголок. Фото того, что хочу с эмитировать прилогаю.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Высота площадки определяется самим построением лестницы, и она не всегда там где вам хочется.
    В каком смысле? По высоте? Параметры ступеней должны соответствовать удобному и безопасному передвижению по ллестнице.
    Не совсем понял что вы имеете ввиду. На приложенной картинке в тетивах использован швеллер.
  10. Satir78
    Satir78
    Satir78
    @Вит1959, Я вообще-то хотел получить совет компетентного человека, а не конституцию очевидного) Швеллер планирую заменить уголком...
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну так точнее пишите что именно вам надо.
    Если по удобству и площадке то это вот сюда
    Удобная ли лестница?
    Если конкретно по всей лестнице узлам ступеням и т. д. это совсем другой вопрос, и называется он рабочий проект.
  12. Ирина-62
    Ирина-62
    Ирина-62
    Московская область, Щёлковский район, дер.Сутоки
    Металлическое крыльцо к металлической террасе
    Здравствуйте. Хочу посоветоваться.
    Вот хочу построить такие ступеньки.
    На данный момент построена терраса каркас сварной.
    вот где маленькая лестница приставлена, там будет входная сварная группа.
    Размер от столба до столба 2м04 см. Ну так вышло :)]
    Посоветуйте, какие ДПК на ступеньки лучше купить. Без рекламы можно в личку. Но предпочитаю честность. Я вообще дом построила по прочтению форумхауса. Строю всё первый раз.
    Правильно я посчитала?
    глубина ступеньки - 30-35 все зависит от ширины доски
    длины ступеней 2,04 -верхняя, остальные - + 0,30 с каждой стороны
    поэтому длина второй ступени 2,64
    третья- 3, 24
    и боковые
    30x4. 60x4 90x4
    на четыре умножила это если ДПК- 15 см шириной.
    и по длине 8 метров x 2 если ДПК-15см. Вроде не ошиблась.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну так вам виднее наверно. Мы то размеров не видим.
  14. Focus070
    Focus070
    Focus070
    ЛИПЕЦКАЯ ОБЛ
    Здравствуте! Планирую подшить лестницу гипсокартоном, и вот думаю, стоит ли в нее уложить звукоизоляционную минвату? и вообще так кто-то делает? так сказать чтоб не барабанила
  15. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Тульская обл. г. Щекино
    Я делал что то подобное, это работает, только обязательно должна быть плотная и жесткая связка между металлом и деревом, иначе эффект будет очень не значителен.
